管子上钻孔的毛刺怎么测量?
管子外径是32的,钻7mm的孔,这个孔是汽车上固定线束卡子的,如果钻孔的毛刺高了,就会导致线束卡进去又会掉出来,没办法固定,客户要求我们的毛刺要小于0.3mm高,目前毛刺的控制这一款只能是钻几百根就换钻头,但是实际检测的时候无法检测这个毛刺的高度,各位有什么好的办法吗?线束卡没办法拿到,客户不给。
内孔去毛刺刀过一下。 没毛刺不行吗?加倒角 就是大不了加一道去毛刺的工序。 钻也留15-25丝余量,再干一刀 mixin0756 发表于 2017-6-17 11:23
内控去毛刺刀过一下。
每一个都过一下就太费时间了,量比较大,一个月几千个
未来第一站 发表于 2017-6-17 11:40
就是大不了加一道去毛刺的工序。
毛刺是在管子里面,目前毛刺大的话是用旋转锉打掉
面壁深功 发表于 2017-6-17 12:57
钻也留15-25丝余量,再干一刀
那就是两道工序了,成本比较高。
成本是否有要求,我们这边检测冲压件毛刺都是用3D扫描,CCD ccd成本太高,我个人觉得8楼回复的复合钻有道理,可以试一试,可以做个非标的复合钻工作台,只要人工装夹一次,两个工位,方便还效率高
