查看: 15242|回复: 25
管子上钻孔的毛刺怎么测量?
发表于 2017-6-17 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 S5 I+ R# ]  _( j, r" h. I
       管子外径是32的,钻7mm的孔,这个孔是汽车上固定线束卡子的,如果钻孔的毛刺高了,就会导致线束卡进去又会掉出来,没办法固定,客户要求我们的毛刺要小于0.3mm高,目前毛刺的控制这一款只能是钻几百根就换钻头,但是实际检测的时候无法检测这个毛刺的高度,各位有什么好的办法吗?线束卡没办法拿到,客户不给。
8 h2 X! i, c& X  s; Y" Z  a
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-6-17 11:23:26 | 显示全部楼层
6 C* K' O! ], d. V
; T' N0 u( r6 F内孔去毛刺刀过一下。
发表于 2017-6-17 11:28:05 | 显示全部楼层
没毛刺不行吗?加倒角
发表于 2017-6-17 11:40:43 | 显示全部楼层
就是大不了加一道去毛刺的工序。
发表于 2017-6-17 12:57:24 | 显示全部楼层
钻也留15-25丝余量,再干一刀
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:30:10 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-6-17 11:230 R9 |' \; E3 j8 `4 K. w5 j; O
内控去毛刺刀过一下。
' w4 u: ^* e' m' H7 S1 q# W2 \
每一个都过一下就太费时间了,量比较大,一个月几千个
9 L, ?4 v4 E* r5 E2 g1 X
一个月几千个算不上量大。  发表于 2017-6-17 14:46
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:30:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-17 11:40
$ D4 P  n6 V6 A" ]就是大不了加一道去毛刺的工序。
4 S8 J9 t) z% y: I, _* `1 H3 g
毛刺是在管子里面,目前毛刺大的话是用旋转锉打掉
* s9 Z' K% Y" X3 L" \4 b
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:30:56 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-17 12:57
, u2 Q. g* M4 w' d1 e钻也留15-25丝余量,再干一刀
" v+ c& X/ U3 G, L9 E! i3 f/ O
那就是两道工序了,成本比较高。  o; K7 Z2 o8 T, O& K
同一个钻头后面带个台阶式样(复合钻)  发表于 2017-6-17 14:52
发表于 2017-6-17 13:53:44 | 显示全部楼层
成本是否有要求,我们这边检测冲压件毛刺都是用3D扫描,CCD
毛刺在内孔的话 3D扫描也不好扫描吧  发表于 2017-6-17 16:57
发表于 2017-6-17 16:47:27 | 显示全部楼层
ccd成本太高,我个人觉得8楼回复的复合钻有道理,可以试一试,可以做个非标的复合钻工作台,只要人工装夹一次,两个工位,方便还效率高
GMT+8, 2025-4-25 17:02 , Processed in 0.061078 second(s), 21 queries , Gzip On.
