qingqingkui 发表于 2017-6-16 17:33:16
关于齿轮齿条传动伺服电机选型的问题
如图,吸吊机构,伺服电机经蜗轮蜗杆减速机,经齿轮齿条传动,起吊板材,齿轮齿条沿滚动导轨运动。板重M1=300Kg,吸吊架重M2=100Kg,4根齿条和导轨重M3=50Kg,齿轮直径D=50mm,蜗轮蜗杆减速机减速比50,行程按600mm,提升时间按5s吧,加速时间0.5s,减速时间0.5s,这种传动伺服电机该如何选型呢?需要惯量匹配吗?
按照齿轮齿条扭矩计算公式:T=(M1+M2+M3)*G*(D/2)*10^-3=450*10*(50/2)*10^-3=112.5N*m,
单根齿条扭矩:T单=T/4=28.125N*m
那电机的扭矩是多少呢?
T电=T/50=112.5/50=2.25 N*m ?
负载惯量:J=(M1+M2+M3)*(D/2)^2*10^-6=450*(50/2)*10^-6=2812.5*10^-4Kg*m^2,这个负载惯量也太大了吧,
折算到电机轴上的负载该怎么算呢?
J折=J/50^2=1.125*10^-4?
选台达伺服电机A2系列的话,得选多大的伺服电机呢?
以前没选过伺服电机,这是第一回,上面公式什么的都是现学的,实在不知道怎么算、怎么选?请高手指导!
ie1 发表于 2017-6-17 09:42:11
不谈论你机构的问题的,就只说你说的扭矩的问题。我是觉得设计有很多方案,每种方案都有可行性,没必要改变别人的初衷
你蜗轮蜗杆减速机有个减速比,能减小扭矩,用你算出的扭矩,除以倍数,才是电机上的扭矩。你吓我呢,这么大扭矩。一般计算就是那个功率扭矩计算公式,里面有个参数转速,这几个是相关联的,然后还有个就是减速机,把速度降下来,把输出扭矩提上去,你回味下。
简单的例子,2齿轮传动,有传动比,齿轮接触的位置,力相同,齿轮大的,相应的扭矩小,这样小齿轮传递给大齿轮,大齿轮输出轴的转速慢,但是扭矩大,T=Fr
xue428032 发表于 2017-6-16 20:59:16
还不如直接买4个螺旋升降器 直接往上顶,便宜,简单
qingqingkui 发表于 2017-6-16 17:45:55
不知加减速时间给的对不对,提升时间就按5s算吧,加减速时间不用太短。
向善向上 发表于 2017-6-16 20:49:44
什么工况,怎么整这么复杂?
拾三少 发表于 2017-6-16 20:53:00
马克
xue428032 发表于 2017-6-16 20:58:24
稍微偏一点点,得卡死
韩寒11 发表于 2017-6-16 22:09:46
选型最好的建议就是和电机厂家的销售交流,最好能接触上他们的技术,当然了,能给你做套方案更好
淡然 发表于 2017-6-17 18:21:57
很多样本有伺服电机选型的方法。估计1KW的电机应该够。
张晓刚zxg 发表于 2017-6-17 20:33:25
菜鸟路过
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于齿轮齿条传动伺服电机选型的问题
