4060ER-S-KLN 机器人加长手臂主轴技术参数
应用 (钻, 铣, 磨, 雕刻)机床机器人电主轴
Applications
Drilling, Milling, Grinding, Engraving
外壳夹装尺寸
60 mm
Clamping diameter
60 mm
马达类型
3相异步高速电机
Motor system
3 Phase asynchronous motor
转速范
3,000 – 50,000 min-1
Speed range
3,000 - 50,000 rpm
额定电压
220 V
Voltage
220 V
电流
最大 14 A
Current
max. 14 A
扭矩
最大 215 Ncm
Torque
max. 215 Ncm
频率
50 - 833 Hz
Frequency
50 - 833 Hz
功率
最大 2,000 W
Output power
max. 2,000 W
重量
3.5 kg
Weight
3.5 kg
轴承
3 x 钢球轴承, 油脂润滑
Bearing system
3 x Steel, lifetime lubrication
防护等级
IP 54/57
Protection category
IP 54/57
电机保护
PTC - 130 °C
Motor protection
PTC - 130°C
安装位置
Working position
负载方向
轴向 + 径向
Load direction
axial + radial
锥面跳动
通常1 µm
Run-out (taper)
[ 1 µm
刀具夹持范围
Ø 0.5 – 7.0 mm (ER 11)
Chuck clamping range
Ø 0.5 - 7.0 mm (ER 11)
换刀方式
1 开口扳手 (SW 13)
Tool change
1 open-end wrench (13 mm)
冷却系统
外夹具冷却
Cooling system
Cooling via clamping bracket
防水防尘措施
密封气0.8–1.0 bar(管径Ø 内/外 4/6 mm)
Protected against dirt
and cooling lubricant
Sealing air 0.8 - 1.0 bar
(hose Ø outer 4 mm)
外壳材料
不锈钢
Housing material
Stainless steel
推荐变频器
e@syDrive® TV 4538,
EMERSON SKCD200220
Inverter recommendation
e@syDrive® TV 4538,
EMERSON SKCD200220
保留修改权
Subject to change without notice
http://www.kasite-motor.com/img/product/4060ER-S-KLN-1.jpg
http://www.kasite-motor.com/img/product/4060ER-S-KLN-2.jpg
感谢楼主分享
