基础知识(十)单轴驱动器
基础知识(十)单轴驱动器
KY系列单轴驱动器
产品特性
集导轨与丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨最佳化断面,可达到最佳的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。
产品构造:
四方向等负荷
U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷能力,可适用于任何安装方位。
高刚性
经由FEM的最佳化U型轨断面设计,在轻量化与高刚性之间达到最佳平衡。
型號 LX LY
KY 26 1.6×104 1.5×105
KY 33 6.1×104 3.8×105
KY 46 2.5×105 1.6×106
KY 55 2.3×105 2.3×106
KY 65 4.7×105 5.9×106
省空间
将线性导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使KY系列达到最佳的空
间利用。
单位: mm
型号 H W
KY26系列 26 50
KY33系列 33 60
KY46系列 46 86
KY55系列 55 100
KY65系列 65 130
高精度
2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供稳定顺
畅之运作,达到高精度进给之需求。
KK系列单轴驱动器
产品特性:KK系列单轴驱动器主要是通过模组化设计,将滚珠丝杆和线性滑轨整合在一起,因此可提供具有高精度、快速安装、高刚性、体积小、节省空间等特性。藉由高精度滚珠丝杆作为传动机构,以及配合最近化设计的U型轨道作为导引机构,来确保高精度和高刚性。
产品结构:
四方向等负荷
轨道和滑块之间的回流系统其滚珠与滚槽接触面采用2列式哥特牙型设计,具有45°接触角特性,该设计可使得KK单轴驱动器承受四方向等负荷之力。
高刚性
轨道槽型采用U型断面,并透过有限元素分析软体的设计,在体积与刚性上取得平衡点,使得导轨具有高刚性,体积精简,重量轻等特点。
型號 LX LY
KK 40 3.5×103 5.3×104
KK 50 9.6×103 1.3×105
KK 60 2.0×104 2.8×105
KK 86 7.4×104 1.1×106
KK 100 1.3×105 2.0×106
KK 130 2.5×105 5.0×106
规格多样化
针推各种不同的使用要求,开发出下列多种KK单轴机器人,提供客户依使用要求、空间、负载来选用。
单位: mm
型号 H W
KK40系列 40 20
KK50系列 50 26
KK60系列 60 33
KK86系列 86 46
KK100系列 100 55
KK130系列 130 65
以上为两个品牌单轴驱动器的介绍,下期会为大家更新两个品牌型号的介绍及使用。
附件下载:
很专业,感谢楼主分享 看着像上银的 只有快乐 发表于 2017-6-13 22:33
看着像上银的
是上银和银泰的:lol
学习下 收藏了。攒够积分在下载。 学习了
