求助--一个斜齿齿轮的测绘计算问题
各位大神,目前我手头有一对斜齿齿轮需要测绘,中心距离为30.5(该尺寸精确,无异议),齿数10个齿,模数2.75(用滚刀测试结果)。齿顶圆直径Φ34.5(现场用带表游标卡尺测的),齿底圆直径Φ23.6(现场用带表游标卡尺测的)。根据中心距离,计算螺旋角β为25°37'32''。但根据M=2.75,Z=10,β=25°37'32'',按齿顶高系数为0.8计算,齿轮的齿顶圆直径和齿底圆直径都不对。齿顶圆直径距离偏差很大。请各位大神解惑?是否模数有错误?
齿轮测绘就怕变位齿轮 保证中心距,下次成对更换 shaokuang 发表于 2017-6-13 11:51
保证中心距,下次成对更换
这个是别人给我们测绘的,是油泵上的齿轮。让我们做新的进行更换,但是我们测绘出来的数据,推导起来总是有不对的地方,所以想问问,是不是哪里不对?
在计算下理论公法线,多计算几个不同跨齿数的数值,在和你测量的对比下看看。 测一下弦齿厚,看看有无变位。 下载个GEARTRAX,一个齿轮设计的软件,匹配下各种参数,看看哪一组参数最匹配 1. 数出要测齿轮的齿数Z;
2. 测出与其啮合齿轮的两齿轮中心距a ,并数出与其啮合的齿轮齿数,利用公式
m=2a/(Z1+Z2);计算出模数m;
3. 压力角:用相关的量具测量,一般是20度;
4.测量出齿厚
根据模数m, 齿数Z,压力角,齿轮厚度,在UG中,输入以上几个参数就可以画出齿轮的形状,如上图;再根据被测齿轮内孔、键槽等画出齿轮;
把齿轮导出到CAD或者其他二维软件,出加工图纸;不过在图纸上标出齿轮的相关参数;
模数、齿数、压力角、齿轮厚度、标出跨齿数的公法线长度(控制齿轮的加工精度),在图纸中通常标出齿轮的齿顶圆直径、齿轮厚度,方便加工者选择此齿轮的毛坯。 非常 发表于 2017-6-13 13:07
理论公法线和实际测的,也不一样。理论值是12.69,实测是12.89左右。
楼主,根据你测的公法线为12.89左右,你这齿轮的压力角不大可能是20°,应该是30°才对。以下计算供楼主参考。
-----渐开线圆柱齿轮几何计算结果-----2017年06月29日
(一) 基本参数:
1 小齿轮齿数 10 9 总变位系数 0.05740
2 大齿轮齿数 10 10 标准中心距 30.34289
3 法向模数 2.75 11 实际中心距 30.49975
4 端面模数 3.03429 12 中心距上下偏差 .0195-.0195
5 法向压力角 30 13 传动比 1.00000
6 端面压力角 32.49858 14 啮合方式 外啮合
7 端面啮合角 32.95826 15 端面基节 8.03976
8 螺旋角 25 16 基圆螺旋角 21.46902
(二) 小齿轮(代号:pinion) (三) 大齿轮(代号:gearwheel)
1 分度圆直径 30.34289 1 分度圆直径 30.34289
2 节圆直径 30.49975 2 节圆直径 30.49975
3 基圆直径 25.59134 3 基圆直径 25.59134
4 变位系数 0.02870 4 变位系数 0.02870
5 齿顶高系数 .73 5 齿顶高系数 .73
6 齿根高系数 1.25 6 齿根高系数 1.25
7 齿顶高 2.08544 7 齿顶高 2.08544
8 齿根高 3.35858 8 齿根高 3.35858
9 全齿高 5.44401 9 全齿高 5.44401
10 齿顶圆直径 34.51376 10 齿顶圆直径 34.51376
11 齿根圆直径 23.62574 11 齿根圆直径 23.62574
12 当量齿数 12.74042 12 当量齿数 12.74042
13 公法线跨测齿数 2 13 公法线跨测齿数 2
14 法向公法线长度 12.96482 14 法向公法线长度 12.96482
15 公法线长度上偏差 -0.04850 15 公法线长度上偏差 -0.04850
16 公法线长度下偏差 -0.09699 16 公法线长度下偏差 -0.09699
17 分度圆弧齿厚 4.41083 17 分度圆弧齿厚 4.41083
18 齿厚上偏差 -.056 18 齿厚上偏差 -.056
19 齿厚下偏差 -.112 19 齿厚下偏差 -.112
20 齿顶厚度 2.09962 20 齿顶厚度 2.09962
21 齿宽 20 21 齿宽 20
22 齿根圆角 1.045 22 齿根圆角 1.045
23 渐开线起始圆直径 27.39239 23 渐开线起始圆直径 27.39239
24 精度等级 7 GB/T10095.1-2008 24 精度等级 7 GB/T10095.1-2008
25 径向跳动公差 .024 25 径向跳动公差 .024
26 齿距累积总偏差 .03 26 齿距累积总偏差 .03
27 单个齿距偏差 ±.011 27 单个齿距偏差 ±.011
28 齿廓总偏差 .014 28 齿廓总偏差 .014
29 螺旋线总偏差 .014 29 螺旋线总偏差 .014
30 量棒(球)直径 6 30 量棒(球)直径 6
31 跨棒距 40.46069 31 跨棒距 40.46069
32 跨棒距上偏差 -0.07792 32 跨棒距上偏差 -0.07792
33 跨棒距下偏差 -0.15607 33 跨棒距下偏差 -0.15607
(四) 其它参数
1 齿轮副法向最小侧隙0.09699 2 齿轮副法向最大侧隙 0.19399
3 端面重合度 0.81658 4 轴向重合度 0.97835
5 总重合度 1.79493 6 小齿轮主动
7 小齿轮齿根滑动率 1.30939 8 大齿轮齿根滑动率 1.30939
(五) 参考资料:《齿轮手册》(上册) 机械工业出版社
附注:渐开线起始(终止)圆直径按对象件齿顶圆直径+安全裕度 .16 和 .16 计算,
同时也考虑了中心距上下偏差的影响。
--------结束--------
