查看: 4500|回复: 10
求助--一个斜齿齿轮的测绘计算问题
发表于 2017-6-13 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,目前我手头有一对斜齿齿轮需要测绘,中心距离为30.5(该尺寸精确,无异议),齿数10个齿,模数2.75(用滚刀测试结果)。齿顶圆直径Φ34.5(现场用带表游标卡尺测的),齿底圆直径Φ23.6(现场用带表游标卡尺测的)。根据中心距离,计算螺旋角β为25°37'32''。
1 X' d" ^, `/ y/ U2 K3 S但根据M=2.75,Z=10,β=25°37'32'',按齿顶高系数为0.8计算,齿轮的齿顶圆直径和齿底圆直径都不对。齿顶圆直径距离偏差很大。请各位大神解惑?是否模数有错误?
6 ?0 {5 q0 Y7 b2 f7 z8 t
发表于 2017-6-13 11:37:48 | 显示全部楼层
齿轮测绘就怕变位齿轮
发表于 2017-6-13 11:51:04 | 显示全部楼层
保证中心距,下次成对更换
 楼主| 发表于 2017-6-13 11:59:39 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2017-6-13 11:51" {: i9 b, u) x4 u$ f3 v/ x
保证中心距,下次成对更换
9 [( v+ s$ M9 H' m
这个是别人给我们测绘的,是油泵上的齿轮。让我们做新的进行更换,但是我们测绘出来的数据,推导起来总是有不对的地方,所以想问问,是不是哪里不对?4 {: r- n& a1 R6 z( \  W
发表于 2017-6-13 13:07:34 | 显示全部楼层
在计算下理论公法线,多计算几个不同跨齿数的数值,在和你测量的对比下看看。
发表于 2017-6-13 13:08:26 | 显示全部楼层
测一下弦齿厚,看看有无变位。
发表于 2017-6-13 13:37:44 | 显示全部楼层
下载个GEARTRAX,一个齿轮设计的软件,匹配下各种参数,看看哪一组参数最匹配
发表于 2017-6-13 13:46:27 | 显示全部楼层
1. 数出要测齿轮的齿数Z;
! d: T) w5 Y0 {2. 测出与其啮合齿轮的两齿轮中心距a ,并数出与其啮合的齿轮齿数,利用公式4 _$ X0 C# p. _! ?8 O, l+ ~
m=2a/(Z1+Z2);计算出模数m;: L. \8 I5 m5 A; C% ]$ q
3. 压力角:用相关的量具测量,一般是20度;0 h+ R* q! E: P: @5 O
4.测量出齿厚
1 }* v  n/ o% E1 Y# P6 k根据模数m,   齿数Z,  压力角,齿轮厚度,在UG中,输入以上几个参数就可以画出齿轮的形状,如上图;再根据被测齿轮内孔、键槽等画出齿轮;
3 P. V1 s$ W, v" `把齿轮导出到CAD或者其他二维软件,出加工图纸;不过在图纸上标出齿轮的相关参数;4 o, N. _# W# p1 I7 E
模数、齿数、压力角、齿轮厚度、标出跨齿数的公法线长度(控制齿轮的加工精度),在图纸中通常标出齿轮的齿顶圆直径、齿轮厚度,方便加工者选择此齿轮的毛坯。
 楼主| 发表于 2017-6-13 14:08:35 | 显示全部楼层
非常 发表于 2017-6-13 13:07
3 }" w3 J) O: j1 W& U' P' \在计算下理论公法线,多计算几个不同跨齿数的数值,在和你测量的对比下看看。
4 V8 W+ G2 F& _: t6 d1 x& z理论公法线和实际测的,也不一样。理论值是12.69,实测是12.89左右。
2 ?% `2 z! x6 I  X7 R6 b
发表于 2017-6-29 16:51:04 | 显示全部楼层
楼主,根据你测的公法线为12.89左右,你这齿轮的压力角不大可能是20°,应该是30°才对。以下计算供楼主参考。
, ~  L9 C/ I! O& t9 }" l6 ?; l( j/ D
; m& l$ L9 y$ `& y9 Y8 R* w2 K6 J. |% u, B! @& {# A
-----渐开线圆柱齿轮几何计算结果-----2017年06月29日$ q$ u7 t3 l2 R) M, c+ ]
3 ~7 H$ P: R4 b6 ?3 x( c(一) 基本参数:# q. D- d; j- j; R
1 小齿轮齿数          10             9 总变位系数           0.05740/ K, A/ X. y1 A& ~$ C9 |0 v$ H  ^
2 大齿轮齿数          10            10 标准中心距           30.342898 F( D, T- |  G5 p* u" V7 a& `2 r
3 法向模数            2.75          11 实际中心距           30.49975
( k6 h" t* N5 J* n; { 4 端面模数            3.03429       12 中心距上下偏差       .0195  -.0195
0 _) X0 t2 O" |) b% Q! ^% t 5 法向压力角          30            13 传动比               1.00000
; K- i) |  `, |' N 6 端面压力角          32.49858      14 啮合方式             外啮合
! [3 Y, u; |" e# W 7 端面啮合角          32.95826      15 端面基节             8.039764 U- K2 i& ], e& Y# C8 Q7 L
8 螺旋角              25            16 基圆螺旋角           21.46902& b1 s" O, L: j$ I7 a0 o
) x  |. Z. R8 J4 y! s(二) 小齿轮(代号:pinion)             (三) 大齿轮(代号:gearwheel)( u. L. W0 P: i: H  ?: L
1 分度圆直径          30.34289       1 分度圆直径           30.34289
* w% O) p9 A6 E# J+ j' A( v8 s 2 节圆直径            30.49975       2 节圆直径             30.49975
5 X) A# P. Q" _3 ?' k4 `* ]& L 3 基圆直径            25.59134       3 基圆直径             25.591344 h9 `) D& y' S8 R2 B8 w) `& r
4 变位系数            0.02870        4 变位系数             0.02870
" M5 V* w4 D9 \+ [  z 5 齿顶高系数          .73            5 齿顶高系数           .73
4 X: }, g5 ?9 G8 ? 6 齿根高系数          1.25           6 齿根高系数           1.25
% T' c8 q! |) H! } 7 齿顶高              2.08544        7 齿顶高               2.08544# j( [) Q% {# C5 @0 F. W: i
8 齿根高              3.35858        8 齿根高               3.35858: \/ n% H- W3 L
9 全齿高              5.44401        9 全齿高               5.444013 x' c+ {! m5 k/ R% C" c
10 齿顶圆直径          34.51376      10 齿顶圆直径           34.51376
& Z# C: |% _& ^! ]) [' b1 J11 齿根圆直径          23.62574      11 齿根圆直径           23.62574; o4 ^" @- q6 C' J
12 当量齿数            12.74042      12 当量齿数             12.74042
! L, ]) b% V+ Z: H- T13 公法线跨测齿数      2             13 公法线跨测齿数       23 a8 y  t* L1 z6 g- S
14 法向公法线长度      12.96482      14 法向公法线长度       12.96482
4 S2 F' a8 r' h! X& b15 公法线长度上偏差    -0.04850      15 公法线长度上偏差     -0.04850" r7 ~& H( n' [  I  o, r0 m  |* t
16 公法线长度下偏差    -0.09699      16 公法线长度下偏差     -0.096994 v7 V2 z( i; z) c
17 分度圆弧齿厚        4.41083       17 分度圆弧齿厚         4.41083
) x& y) H5 w* Y* t0 P18 齿厚上偏差          -.056         18 齿厚上偏差           -.0563 P  ]! [0 ~: K' q) r$ H- n
19 齿厚下偏差          -.112         19 齿厚下偏差           -.112" B9 w) ~9 A+ ]0 D, |
20 齿顶厚度            2.09962       20 齿顶厚度             2.09962
  C. N+ N, {( b/ Y4 C- o- m, r' H" o, Y21 齿宽                20            21 齿宽                 20
" F$ ?0 G) y  u( Y5 L22 齿根圆角            1.045         22 齿根圆角             1.045
# T3 b- m, m: F/ w2 i* S23 渐开线起始圆直径    27.39239      23 渐开线起始圆直径     27.39239
! \1 f/ G8 r" h' j+ Q) P* S24 精度等级   7 GB/T10095.1-2008     24 精度等级   7 GB/T10095.1-2008
& g+ g- K* P: X- g0 L25 径向跳动公差        .024          25 径向跳动公差         .024
4 a6 ?5 O4 G4 a* G% C' \, s26 齿距累积总偏差      .03           26 齿距累积总偏差       .030 O+ _8 W% D1 ^/ {* J
27 单个齿距偏差        ±.011        27 单个齿距偏差         ±.011- I$ |7 P, |) e. I% w
28 齿廓总偏差          .014          28 齿廓总偏差           .014
' h1 _, k5 Q1 R* g29 螺旋线总偏差        .014          29 螺旋线总偏差         .014* O  U/ A/ j- S3 U' N% g5 Z
30 量棒(球)直径        6             30 量棒(球)直径         6
# j- V0 P/ f' A. O31 跨棒距              40.46069      31 跨棒距               40.46069
3 _0 ?: ^9 Y, R32 跨棒距上偏差        -0.07792      32 跨棒距上偏差         -0.07792
& Q, ?6 K5 J8 r8 E- ~33 跨棒距下偏差        -0.15607      33 跨棒距下偏差         -0.156075 [& o# ?& I8 @/ W
6 V  P1 r) A  E* y0 I
(四) 其它参数
! S+ g- A8 I0 g1 \3 Z 1 齿轮副法向最小侧隙  0.09699        2 齿轮副法向最大侧隙   0.19399. S* A; ^" g3 B5 b
3 端面重合度          0.81658        4 轴向重合度           0.97835( Q8 K9 e2 \% T/ X6 D
5 总重合度            1.79493        6 小齿轮主动) R  n' \7 [# [9 q5 J
7 小齿轮齿根滑动率    1.30939        8 大齿轮齿根滑动率     1.30939
9 p' l/ ?4 Y; H3 a9 Q! W8 H( V9 l+ K: [6 Q) d9 O
(五) 参考资料:《齿轮手册》(上册) 机械工业出版社
: }4 J7 B! h/ ]4 A  s- P6 \5 E" l7 ~* l2 Z- @$ V
附注:渐开线起始(终止)圆直径按对象件齿顶圆直径+安全裕度 .16 和 .16 计算,
$ ?+ @  N- j- Q9 D5 Y( |同时也考虑了中心距上下偏差的影响。5 a' z- b2 f+ F2 ~- \2 F
( _, m8 [) F' B3 P2 \# K" Y/ w
--------结束--------0 l% U* n. u9 a0 m" h
) [1 }2 q; C+ ^: S1 ]; K8 K
/ M% p( r4 {0 Q' U& }7 ^  e! `' p, O# L9 v* G
GMT+8, 2024-11-28 01:37 , Processed in 0.055869 second(s), 15 queries , Gzip On.
