每周分享(十三)典型性零件加工工艺
十字头,是连接活塞与连杆的零件,具有导向作用。来料为铸件,已经经过时效处理,没有气孔,夹渣,铸造等缺陷,因为本着工序尽量集中的原则,本工件选择使用带铣削功能的车削中心,上车削机床之前,工件需要在普车上先进行D85外圆粗加工,材料为HT200,硬度HB 170-240 。难点:十字头销孔D20中心线与D85外圆轴线的垂直度公差为0.02mm
图纸
一序:夹持外圆,以D35内孔找正,车削D65内孔,精车到尺寸
二序:调头,因内撑刚性不是很足,所以内孔和端面的切削速度不可太快
1、内孔和端面车削完后,上顶尖,保证工件夹持的刚性
2、径向孔使用U钻打20的孔
3、使用槽铣刀进行内孔槽加工
4、铣刀或者是绞刀精加工内孔
5、外圆车削与径向孔之间是一次装夹完成的,所以图纸要求的0.02mm的垂直度,完全可以保证,在机床精度有保证的前提下,垂直度0.01mm以内没有问题
6、旋转180度,加工另一边的径向孔
使用类似于这种的成型槽铣刀
欢迎大家提出不同意见,互相讨论,各取所长:lol,谢谢
cl98gp 发表于 2017-6-11 14:41
设备要多少钱,进口还是国产?
进口的 这么高精度,是什么牌子的设备保证的 xiaobing86203 发表于 2017-6-11 17:39
这么高精度,是什么牌子的设备保证的
德国机床
