查看: 2715|回复: 4
每周分享(十三)典型性零件加工工艺
发表于 2017-6-11 14:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    十字头,是连接活塞与连杆的零件,具有导向作用。来料为铸件,已经经过时效处理,没有气孔,夹渣,铸造等缺陷,因为本着工序尽量集中的原则,本工件选择使用带铣削功能的车削中心,上车削机床之前,工件需要在普车上先进行D85外圆粗加工,材料为HT200,硬度HB 170-240 。
& `$ ]3 w2 g- k: _4 p( d( E
& X2 n0 c! F- _( y/ }0 g/ D难点:十字头销孔D20中心线与D85外圆轴线的垂直度公差为0.02mm. p1 K7 Z  B0 s
9 k" k7 Y% Y8 u; M" u
图纸
7 d( w9 r! ~7 `5 V& P# @) W. g( v! S7 b& Q
一序:夹持外圆,以D35内孔找正,车削D65内孔,精车到尺寸
) n- S% X. s2 d& X3 d0 e2 ?( ^: S  f- x6 M( y- w$ h
二序:调头,因内撑刚性不是很足,所以内孔和端面的切削速度不可太快
" A5 K; Y5 L% {3 R
  O. @  `) ^/ p) ?1 n0 e+ J1、内孔和端面车削完后,上顶尖,保证工件夹持的刚性( k7 `- K7 s8 q% Q
2、径向孔使用U钻打20的孔
2 Q  k. d6 H  Y' s3、使用槽铣刀进行内孔槽加工
) }6 c% D: ]( \4 K4、铣刀或者是绞刀精加工内孔
- O7 k/ p( m( T1 n2 A; u8 u' Y5、外圆车削与径向孔之间是一次装夹完成的,所以图纸要求的0.02mm的垂直度,完全可以保证,在机床精度有保证的前提下,垂直度0.01mm以内没有问题
6 p1 M+ u; v5 i( q- b6 Q6、旋转180度,加工另一边的径向孔
0 w7 c6 G% l2 N5 L$ M
# M) s$ ~* [) l' V8 R使用类似于这种的成型槽铣刀
3 _; u  O) b2 H9 v; X1 ?" _
7 R0 [; G$ l: P1 G3 t  H' Q5 ^欢迎大家提出不同意见,互相讨论,各取所长,谢谢
! ~% r3 u& |! G& d" @0 x1 q  r8 I
' M" i( b% `$ C! p( w' k) ?, |+ ?  h/ S$ v3 x9 B/ Y8 c  m- w% m
/ t/ q/ v9 s( H$ \& [. i# r) y1 Q4 l, K% r8 Y7 R3 F9 V
9 D& u$ M9 M0 K7 P
$ E, I0 C& \& D$ E  l' F7 m! a% i! z  o) p
9 R6 ~( ~2 J2 O  z) A& H* o
/ g8 W$ ^1 \3 {* u% H* b( U( c
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-6-11 14:41:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-11 16:14:35 | 显示全部楼层
cl98gp 发表于 2017-6-11 14:410 |1 o. \/ p- |8 k' D
设备要多少钱,进口还是国产?
+ O- h3 M% m! `, s进口的
发表于 2017-6-11 17:39:09 | 显示全部楼层
这么高精度,是什么牌子的设备保证的
 楼主| 发表于 2017-6-12 21:16:58 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-11 17:39
+ E+ W- P2 y0 J- @0 R8 `这么高精度,是什么牌子的设备保证的
3 f, X0 z$ K6 ]9 M% b! z* f; ]
德国机床% T6 J5 `7 S' p/ K
GMT+8, 2025-2-24 09:39 , Processed in 0.085121 second(s), 20 queries , Gzip On.
