请教一个液压配件问题
本帖最后由 eyebeeleaf 于 2017-6-10 09:46 编辑图中箭头所指的六角形的接头是什么?接头的一端是针型阀,另一端是弯头。因为阀门之间的距离很近,安装时不可能旋转阀门或弯头来旋紧。
图中箭头所示的接头两端是否是正反牙的结构?装配时:摆放好弯头和针型阀的位置,再用图中箭头所指的接头连接二者。旋紧时,针型阀和弯头不动只需要旋转直接头即可。这是我的理解,不知道对不对。本人菜鸟,还请各位大虾指点迷津。
是的,这个一个是正丝。一个是反丝。 图中箭头所指的六角形的接头是过渡外接,也叫外丝变通接头。至于螺纹方向要按上下连接件内丝方向相对应。 本帖最后由 淡然 于 2017-6-10 15:43 编辑
正反丝这种液压接头很少见,在调节件里面比较多。我觉得下面应该是一个转接接头,或者过渡接头。上面的接头是下面照片上的样子。这种接头可以只旋转螺母,满足你方向和空间限制的需求。
名字三楼说了,旋向一致。 4楼女神正解 本帖最后由 只有快乐 于 2017-6-10 23:01 编辑
不就是个最简单的接头吗,真看出有何玄机!箭头所指是一个1CG-22-08类型,最多来一个2GC。上面弯头是一个2C9。
4L正解 淡然 发表于 2017-6-10 15:37
正反丝这种液压接头很少见,在调节件里面比较多。我觉得下面应该是一个转接接头,或者过渡接头。上面的接头 ...
谢谢,完全正确!
学习了
