查看: 6444|回复: 11
请教一个液压配件问题
发表于 2017-6-10 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
( I  s# P6 b/ }' K& U4 {$ D5 f
4 q7 K$ W  }+ ^% G# z  V3 d图中箭头所指的六角形的接头是什么?接头的一端是针型阀,另一端是弯头。因为阀门之间的距离很近,安装时不可能旋转阀门或弯头来旋紧。7 e5 g+ E- ]' U4 S8 J
图中箭头所示的接头两端是否是正反牙的结构?装配时:摆放好弯头和针型阀的位置,再用图中箭头所指的接头连接二者。旋紧时,针型阀和弯头不动只需要旋转直接头即可。这是我的理解,不知道对不对。本人菜鸟,还请各位大虾指点迷津。
& M1 b; ^$ D7 c
+ ~4 V2 x3 K# F+ v8 G% K# |
发表于 2017-6-10 10:37:46 | 显示全部楼层
是的,这个一个是正丝。一个是反丝。
发表于 2017-6-10 12:34:00 | 显示全部楼层
图中箭头所指的六角形的接头是过渡外接,也叫外丝变通接头。至于螺纹方向要按上下连接件内丝方向相对应。
自身不必刻意讲究正反,具体根据相配的元件定  发表于 2017-6-10 15:22
大侠,是否正反丝呢?  发表于 2017-6-10 14:58
发表于 2017-6-10 15:37:49 | 显示全部楼层
$ F# V& w: w* X3 b
  d3 ]) U- b. J正反丝这种液压接头很少见,在调节件里面比较多。我觉得下面应该是一个转接接头,或者过渡接头。上面的接头是下面照片上的样子。这种接头可以只旋转螺母,满足你方向和空间限制的需求。
( P2 t/ y) I' h  @# z' `0 X7 ]% G( C6 C0 A! F1 W
6 q9 L) v: e1 ]7 }
eyebeeleaf + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-6-10 19:59:12 | 显示全部楼层
名字三楼说了,旋向一致。
发表于 2017-6-10 20:47:06 | 显示全部楼层
4楼女神正解
发表于 2017-6-10 22:22:27 | 显示全部楼层
& W: P& N) H& T" k5 T
5 r6 ~; R, q3 ?/ D- V; I7 O2 d, [0 k) _' S9 N  U/ k6 |
不就是个最简单的接头吗,真看出有何玄机!箭头所指是一个1CG-22-08类型,最多来一个2GC。上面弯头是一个2C9。* Q6 n0 S, S" F/ x! a
发表于 2017-6-12 16:30:24 | 显示全部楼层
4L正解
 楼主| 发表于 2017-6-13 08:18:27 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-10 15:374 x1 V2 h$ d( R/ z- Q
正反丝这种液压接头很少见,在调节件里面比较多。我觉得下面应该是一个转接接头,或者过渡接头。上面的接头 ...
, V* K" k% g: \$ y谢谢,完全正确!! @$ _! i6 J5 c1 Q  i/ m% s: M
发表于 2017-8-26 16:49:14 | 显示全部楼层
学习了1 {$ i9 f) a; H. s; h
GMT+8, 2025-4-24 17:40 , Processed in 0.066003 second(s), 20 queries , Gzip On.
