岸边的鱼 发表于 2017-6-9 10:10:50
链条节数计算强行推倒过程
早上发了一个链条节数计算的公式没人回复。。。下面是我早上依据之前的思路强行拼凑出来的推导过程,大侠们帮我看看。当x等于30度时我做过一次验证,依图片计算与公式计算结果误差非常小
jijie2012 发表于 2017-6-9 10:14:24
问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
岸边的鱼 发表于 2017-6-9 10:15:33
链条节距19.05 小齿轮17 大齿轮83,中心距399.77 。图形计算97.35齿,公式计算97.23齿
链条的检测我也不清楚
这个是百度出来的,依我的理解应该是抽样检查,测长设备应该包含测量中心距,个人理解,等大神解答
余存 发表于 2017-6-9 11:36:43
菜鸟路过学习,有个小疑问,那个计算公式怎么那么像同步轮皮带长度计算公式。。。。。
差不多的,只是链与链轮接触部分是多边形,同步带与皮带是圆弧,就这区别
谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体需要多少节的链?
谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体 ...
先算出理论长度,然后尽量折算为偶数节数。
有一点要注意,不能用圆弧长度来计算链的长度,链与齿轮接触部分形状为多边形
查看完整版本: 链条节数计算强行推倒过程
