查看: 6156|回复: 20
链条节数计算强行推倒过程
发表于 2017-6-9 10:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上发了一个链条节数计算的公式没人回复。。。下面是我早上依据之前的思路强行拼凑出来的推导过程,大侠们帮我看看。当x等于30度时我做过一次验证,依图片计算与公式计算结果误差非常小9 }% P$ p/ {' X2 V8 d; p0 j4 w. N
发表于 2017-6-9 10:14:24 | 显示全部楼层
问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:15:33 | 显示全部楼层
链条节距19.05 小齿轮17 大齿轮83,中心距399.77 。图形计算97.35齿,公式计算97.23齿
: B* w! x6 e4 |# h4 M
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:27:47 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2017-6-9 10:14
% g# d* r+ R8 x& F' I8 C问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
- x- q. ~/ U2 E9 i) ^* B: l
链条的检测我也不清楚4 c5 t$ l( W  a6 S" q/ i
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:38:38 | 显示全部楼层
7 D8 F, n% d; I# [4 e% v! g问下生产出来的链条都需要检测中心距嘛,或者只是抽查检测。链条测长设备是否包含了中心距检测功能嘛
% J% l3 o* `2 h) B. ^" N这个是百度出来的,依我的理解应该是抽样检查,测长设备应该包含测量中心距,个人理解,等大神解答
: L! c5 x3 M5 X4 ?# Q, H: h2 P
发表于 2017-6-9 11:36:43 | 显示全部楼层
菜鸟路过学习,有个小疑问,那个计算公式怎么那么像同步轮皮带长度计算公式。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-9 12:31:04 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-9 11:36
% j5 e, n# l# O+ _, Y菜鸟路过学习,有个小疑问,那个计算公式怎么那么像同步轮皮带长度计算公式。。。。。
/ ]; R. P! }  k( a7 @
差不多的,只是链与链轮接触部分是多边形,同步带与皮带是圆弧,就这区别
' p7 p9 e5 L+ n- `& o4 D: Z" f
发表于 2017-6-9 13:02:11 | 显示全部楼层
岸边的鱼 发表于 2017-6-9 12:31- R8 [5 \4 e: H2 p
6 E' K4 }" V( i) V, g" `谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体需要多少节的链?* e9 J3 U/ A; P3 C. |- @3 `
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:44:19 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-6-9 13:028 {3 E* H$ f& t2 v  x; g
谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体 ...
4 `0 [+ s5 P" Y/ U
先算出理论长度,然后尽量折算为偶数节数。% c' _/ h: M6 j0 B& [" ]3 P. N% S) J# v
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:46:08 | 显示全部楼层
  x" d4 {' Y5 [9 A' U8 @# |谢谢大侠指点,那一般链是按节数算的,是不是就是跟齿一个道理,先算出理论长度,再对照规格表换算成具体 ...
! U& I2 D0 ^! Q3 T" O. {
有一点要注意,不能用圆弧长度来计算链的长度,链与齿轮接触部分形状为多边形
8 b; t9 f& l6 r
GMT+8, 2025-2-25 06:10 , Processed in 0.058541 second(s), 16 queries , Gzip On.
