坏孩子不怕狼 发表于 2017-6-8 16:30:03
机加工求助
       厂里的一个油泵坏了,轴坏了,测绘后委外加工,发现两个难题,一个是图一和图二,连接的键不知道是什么键,图二是冷却叶片,图三、图四是花键连接,现在想改成两个平键传动,不知大家觉得可不可以。
坏孩子不怕狼 发表于 2017-6-8 16:33:14
还有就是电机轴表面是不是镀了铬,电机轴大家建议下用什么材料,什么热处理,本人想用40Cr
坏孩子不怕狼 发表于 2017-6-8 16:58:38
在线等高手!解答下。电机轴的粗糙度应该要达到0.8吧
合理扯淡 发表于 2017-6-8 17:16:49
建议改成花键,比较常用的,这样加工时比较省事,省得到时加工方没刀具之类的。
另外楼主最好再介绍一下这零件的工况,或许做设计的社友可以给些其他的建议。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 17:18:07
不要东问一下,西问一下。自己先画一个图贴出来,大家会给你提意见改进。
另外楼主最好再介绍一下这 ...
图一的外键不准备改,因为只换轴,冷却叶片不换,还可以用。
另外楼主最好再介绍一下这 ...
图一的外键与轴不是一体的,估计是通过加热之后再套上去的,但不知道他们怎么做到加热之后套上去还能保证这么高的精度。
图一的外键与轴不是一体的,估计是通过加热之后再套上去的,但不知道他们怎么做到加热之后套上去还能保证 ...
楼主确定没搞错?花键居然是热套上去的?
楼主确定没搞错?花键居然是热套上去的?
图一不知道是什么键,轴的直径只有31mm,每个键槽宽度只有0.5mm,一周有81个键槽,没有这么小的花键.
源波403 发表于 2017-6-9 22:33:15
图一和图二应该是小模数的渐开线花键,汽车上常用。
图三和图四是矩形花键,这个比较好测绘
查看完整版本: 机加工求助
