查看: 5222|回复: 20
机加工求助
发表于 2017-6-8 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       厂里的一个油泵坏了,轴坏了,测绘后委外加工,发现两个难题,一个是图一和图二,连接的键不知道是什么键,图二是冷却叶片,图三、图四是花键连接,现在想改成两个平键传动,不知大家觉得可不可以。5 [4 J8 r2 g) N
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:33:14 | 显示全部楼层
还有就是电机轴表面是不是镀了铬,电机轴大家建议下用什么材料,什么热处理,本人想用40Cr
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:58:38 | 显示全部楼层
在线等高手!解答下。电机轴的粗糙度应该要达到0.8吧3 s! u. I6 F- l! B6 N& t
发表于 2017-6-8 17:16:49 | 显示全部楼层
建议改成花键,比较常用的,这样加工时比较省事,省得到时加工方没刀具之类的。
1 p8 Y, B& j2 D另外楼主最好再介绍一下这零件的工况,或许做设计的社友可以给些其他的建议。
图一的外键与轴不是一体的,估计是通过加热之后再套上去的,但不知道他们怎么做到加热之后套上去还能保证这么高的精度。  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:28
图一的外键不准备改,因为只换轴,冷却叶片不换,还可以用。  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:26
发表于 2017-6-8 17:18:07 | 显示全部楼层
不要东问一下,西问一下。自己先画一个图贴出来,大家会给你提意见改进。
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:26:11 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-6-8 17:16
0 d$ c: z. n/ m, H4 K建议改成花键,比较常用的,这样加工时比较省事,省得到时加工方没刀具之类的。% t1 x; `+ N/ Q1 H4 X
另外楼主最好再介绍一下这 ...
1 C# Q1 F9 R, b4 q( L& o
图一的外键不准备改,因为只换轴,冷却叶片不换,还可以用。. {( @4 i$ z, j; T8 p* F) i
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:28:12 | 显示全部楼层
" O$ g) J- S9 k2 A% [5 Z建议改成花键,比较常用的,这样加工时比较省事,省得到时加工方没刀具之类的。5 g- e) K: s" N$ x8 t; o
另外楼主最好再介绍一下这 ...
- G( E  g, [9 ]/ E7 [图一的外键与轴不是一体的,估计是通过加热之后再套上去的,但不知道他们怎么做到加热之后套上去还能保证这么高的精度。
8 ^% i9 U, i2 N
发表于 2017-6-8 17:54:44 | 显示全部楼层
坏孩子不怕狼 发表于 2017-6-8 17:28' B% b% Q3 \: R1 t/ c& j! M# `9 M
图一的外键与轴不是一体的,估计是通过加热之后再套上去的,但不知道他们怎么做到加热之后套上去还能保证 ...
+ d! B" r0 d2 n7 q
楼主确定没搞错?花键居然是热套上去的?! Z' R; s' B( O( W3 j
图一不知道是什么键,轴的直径只有31mm,每个键槽宽度只有0.5mm,一周有81个键槽,没有这么小的花键.  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:14
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:14:24 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-6-8 17:54& k0 u: a. B0 D& X# _, m
楼主确定没搞错?花键居然是热套上去的?
( K; s/ e* M2 d% H4 ~/ r# X图一不知道是什么键,轴的直径只有31mm,每个键槽宽度只有0.5mm,一周有81个键槽,没有这么小的花键.% G. o! S; y5 V' U# `- f
多半是齿形花键  发表于 2017-6-8 21:46
建议花键不要改平键,原件这样设计肯定有它的道理,  发表于 2017-6-8 21:25
可能是齿轮花键,汽车上用得比较多。  发表于 2017-6-8 21:23
发表于 2017-6-9 22:33:15 | 显示全部楼层
图一和图二应该是小模数的渐开线花键,汽车上常用。
( `2 S, ~- y$ d( K( J! J+ B' W图三和图四是矩形花键,这个比较好测绘
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:00
GMT+8, 2024-11-26 09:52 , Processed in 0.058182 second(s), 18 queries , Gzip On.
