铜管加工
我想问一下各位,下图铜管加工的可行性,谢谢!http://www.cmiw.cn/thread-482974-1-1.html
这样的产品,批量不同,加工手段会完全不同,请楼主注明批量,毛坯状态。 谢谢管理员:handshake;这是新产品研究,测试阶段的零件,小批量的生产 前期试制的话,就是管料,如果有外径内孔尺寸都符合的管料是最好,如果没有,就选内孔13的管料,因为外径加工省力一些。
铣方孔后再车加工两端,这个一般的小工厂都能做,很简单的。
量稍大一些,可以用激光加工,方孔可以用激光切割,大指量,可以考虑冲压。 数控车与加工中心 样件最好实用管材车过之后用加工中心把中间铣掉
最好在车铣复后机上用2米5的长管加工。 加工中戏铣,或者激光切 这个图没有形位公差要求的,使用车削中心最好的,带铣削功能的 要求不高,用普通车床加工后,再上普通铣床。会不会加工费低一些?
