查看: 6911|回复: 13
铜管加工
发表于 2017-6-8 14:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下各位,下图铜管加工的可行性,谢谢!  T, Y. S3 A8 s, W2 D2 X7 j8 e  g7 H
发表于 2017-6-8 14:15:20 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-482974-1-1.html
1 a9 v  L$ @6 M& N- d' a( w这样的产品,批量不同,加工手段会完全不同,请楼主注明批量,毛坯状态。
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:28:08 | 显示全部楼层
谢谢管理员;这是新产品研究,测试阶段的零件,小批量的生产
发表于 2017-6-8 14:59:18 | 显示全部楼层
前期试制的话,就是管料,如果有外径内孔尺寸都符合的管料是最好,如果没有,就选内孔13的管料,因为外径加工省力一些。
, K) }& w; _# t8 G5 t铣方孔后再车加工两端,这个一般的小工厂都能做,很简单的。
/ K: V: y; F# |, R量稍大一些,可以用激光加工,方孔可以用激光切割,大指量,可以考虑冲压。
发表于 2017-6-8 15:27:01 | 显示全部楼层
数控车与加工中心
发表于 2017-6-8 15:33:02 | 显示全部楼层
样件最好实用管材车过之后用加工中心把中间铣掉
7 F( A6 I8 I# t) v7 r; o3 V% i
发表于 2017-6-8 16:46:29 | 显示全部楼层
最好在车铣复后机上用2米5的长管加工。
发表于 2017-6-8 17:07:14 | 显示全部楼层
加工中戏铣,或者激光切
发表于 2017-6-8 20:24:49 | 显示全部楼层
这个图没有形位公差要求的,使用车削中心最好的,带铣削功能的
发表于 2017-6-8 20:54:24 | 显示全部楼层
要求不高,用普通车床加工后,再上普通铣床。会不会加工费低一些?8 _- N1 e. Q6 T, m0 G3 S( b
GMT+8, 2025-2-24 08:59 , Processed in 0.087777 second(s), 16 queries , Gzip On.
