韩寒11 发表于 2017-6-7 22:57:55
胶圈槽小10丝
       回家时经过附近的一个小作坊,进去坐了一会儿,一个加班的小兄弟看见我,向我哭诉:加工这种油封盖时,太相信自己的技术经验了,没有测量O型胶圈槽尺寸,直接用密封圈试了一下了事,结果现在用卡尺测量发现小了10多丝,当时眼前一晕,汗都下来了。还和我半开玩笑的说,明天还用来上班吗?老板不得骂死我啊:'(。
      然后我仔细的看了看加工后的工件,发现确实有点问题,老板骂他都是轻的,应该直接揍他,不过看他还有悔改之心还是帮帮他吧
   提了几个建议:
                           1、油封圈是胶的,能涨,应该不会漏油
                           2、电镀可以增加一点尺寸,但是费用谁出
                           3、可以解释机床精度有问题,如果不是机床问题,肯定是尺有问题……反正我是没问题的
                           4、以后一定要记住这个教训,不可凭经验,一切靠尺寸说话
简易数控车床
活儿干的还是很亮的
好多啊,我的汗都出来了
PS:听说老板今晚提前回来,我就不看电闪雷鸣了,快走:lol
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 08:12:42
没事的。
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 08:38:07
那解决办法是什么?这批零件不会就这样报废了吧
有木有 发表于 2017-6-8 08:53:54
如实说就行了,给自己也长点记性
universal 发表于 2017-6-8 09:48:30
小十道 也能用啊,楼主是多细的O形圈啊?
reu8598 发表于 2017-6-8 10:25:06
那解决办法是什么?
魍者归来 发表于 2017-6-8 10:28:04
目测这个尺寸比例小10道是能用的
UGAIHAOWY 发表于 2017-6-8 11:37:15
能用,实在不能过检也可以配符合规格的胶圈用,只是收钱肯定得少收了,挨骂也肯定是必走的流程了
解决办法是不告诉老板,正常交货:lol
解决办法是不告诉老板,正常交货
那遭到客户投诉怎么办
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 胶圈槽小10丝
