查看: 13132|回复: 31
胶圈槽小10丝
发表于 2017-6-7 22:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       回家时经过附近的一个小作坊,进去坐了一会儿,一个加班的小兄弟看见我,向我哭诉:加工这种油封盖时,太相信自己的技术经验了,没有测量O型胶圈槽尺寸,直接用密封圈试了一下了事,结果现在用卡尺测量发现小了10多丝,当时眼前一晕,汗都下来了。还和我半开玩笑的说,明天还用来上班吗?老板不得骂死我啊
( N  F: z. w2 B, ~, Z      然后我仔细的看了看加工后的工件,发现确实有点问题,老板骂他都是轻的,应该直接揍他,不过看他还有悔改之心还是帮帮他吧! P7 o8 }- w+ M+ X% I
     提了几个建议:0 T4 z( i# \' T. x1 P8 y5 a
                           1、油封圈是胶的,能涨,应该不会漏油
. f$ W; M; @9 C( y                           2、电镀可以增加一点尺寸,但是费用谁出8 |" L4 }8 u; Q9 M) v
                           3、可以解释机床精度有问题,如果不是机床问题,肯定是尺有问题……反正我是没问题的0 Q) w" M9 _, l  B5 F. ^6 _) v
                           4、以后一定要记住这个教训,不可凭经验,一切靠尺寸说话: T3 Q# R  x: T2 M5 N8 m
# @! M( k9 ?# ~" Z" ?
简易数控车床4 a5 O7 c, V2 p( U9 x6 |6 t
0 w: F7 `; d. O3 \2 _活儿干的还是很亮的
; w) F& c. C# v+ Y
  z) ~5 Z( C7 g, `. w! O" s好多啊,我的汗都出来了
- B- u( Z0 o, j! X
& Z5 l) E7 q$ l- _0 qPS:听说老板今晚提前回来,我就不看电闪雷鸣了,快走
9 E; M0 H' F2 U- ~7 B% o8 ~" A
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-6-8 08:12:42 | 显示全部楼层
没事的。
发表于 2017-6-8 08:38:07 | 显示全部楼层
那解决办法是什么?这批零件不会就这样报废了吧
发表于 2017-6-8 08:53:54 | 显示全部楼层
如实说就行了,给自己也长点记性
发表于 2017-6-8 09:48:30 | 显示全部楼层
小十道 也能用啊,楼主是多细的O形圈啊?
发表于 2017-6-8 10:25:06 | 显示全部楼层
那解决办法是什么?
发表于 2017-6-8 10:28:04 | 显示全部楼层
目测这个尺寸比例小10道是能用的
发表于 2017-6-8 11:37:15 | 显示全部楼层
% i8 v6 ~, \" \9 k! V. M$ W8 A5 G. r5 P  ?: p4 y* S
能用,实在不能过检也可以配符合规格的胶圈用,只是收钱肯定得少收了,挨骂也肯定是必走的流程了
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:04:05 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 08:38
. X" k8 H0 V$ `: i那解决办法是什么?这批零件不会就这样报废了吧
: d1 {$ r2 ]# @9 Q" v2 [6 k
解决办法是不告诉老板,正常交货
发表于 2017-6-8 15:04:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-8 15:04
, H, m8 {  k! W3 `5 n8 [解决办法是不告诉老板,正常交货
* D; G1 {& g& ]' P6 h2 Y$ m! A那遭到客户投诉怎么办. S9 ~  J* c9 E% K* y
GMT+8, 2025-4-24 10:09 , Processed in 0.068407 second(s), 21 queries , Gzip On.
