字幕组 发表于 2017-6-7 22:10:46
45#硬度
有时候在图纸上看到45#调质处理后硬度要求220HB-240HB,可是查看一下硬度对照相当于HRC23左右,可是资料上说45#调质处理后硬度可达HRC55以上,问什么会这样?
未来第一站 发表于 2017-6-7 22:23:47
1,楼主的“资料”贴出来看看:lol,
2,说实话这HRC55的硬度普通淬火都不一定达的到。
3,一般都得是调质后高频淬火才能达到这硬度。
huahua0078 发表于 2017-6-7 22:36:32
面壁深功 发表于 2017-6-8 07:18:05
资料上肯定是说#45调质处理过程中,在淬火后,高温回火前的硬度可达HRC55以上
另外#45,而不45#
果果0122 发表于 2017-6-8 08:00:16
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 08:34:30
45钢淬火最高硬度一般能达到HRC50。但是,一般不这样使用的,需要高硬度材料,可以使用碳素工具钢,如T8,T10,T12等。
Venerealulcer 发表于 2017-6-8 08:37:16
45#一般给HRC43~48左右
HRC55基本热处理公司会告诉你不好做
我之前6个定位销直接是流量单边1mm,然后自己高频烧到金属表面沸腾,熔融状态,然后丢水里淬火,最后精加工后抽检 HRC53~61
字幕组 发表于 2017-6-8 18:12:30
这热处理感觉很难理解,怎么看资料都看不懂
查看完整版本: 45#硬度
