查看: 3102|回复: 7
45#硬度
发表于 2017-6-7 22:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在图纸上看到45#调质处理后硬度要求220HB-240HB,可是查看一下硬度对照相当于HRC23左右,可是资料上说45#调质处理后硬度可达HRC55以上,问什么会这样?
/ X- q  o5 w  O
发表于 2017-6-7 22:23:47 | 显示全部楼层
% W  Y9 \' a  M- C" v, m( X
8 h6 B3 c5 B; A1,楼主的“资料”贴出来看看  T. [  V3 {( P
2,说实话这HRC55的硬度普通淬火都不一定达的到。
' Z6 q( G7 R9 \& Y3,一般都得是调质后高频淬火才能达到这硬度。
发表于 2017-6-7 22:36:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-8 07:18:05 | 显示全部楼层
资料上  肯定是说#45调质处理过程中,在淬火后,高温回火前的硬度可达HRC55以上
  j6 ~- z- m7 G8 |# N! w+ P另外#45,而不45#
发表于 2017-6-8 08:00:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-8 08:34:30 | 显示全部楼层
45钢淬火最高硬度一般能达到HRC50。但是,一般不这样使用的,需要高硬度材料,可以使用碳素工具钢,如T8,T10,T12等。
发表于 2017-6-8 08:37:16 | 显示全部楼层
45#一般给HRC43~48左右
; `3 z  |- {! E% w5 ~+ BHRC55基本热处理公司会告诉你不好做& |0 i7 Q0 e3 \; W) C+ d/ ?0 y6 e4 N. q
我之前6个定位销直接是流量单边1mm,然后自己高频烧到金属表面沸腾,熔融状态,然后丢水里淬火,最后精加工后抽检 HRC53~61
 楼主| 发表于 2017-6-8 18:12:30 | 显示全部楼层
这热处理感觉很难理解,怎么看资料都看不懂
GMT+8, 2025-4-16 07:29 , Processed in 0.059025 second(s), 14 queries , Gzip On.
