风格尚11 发表于 2017-6-7 11:08:27
没有大神了吗?铝型材裁切设备-请大佬们指教,为什么精度达不到
公司做了铝型材切割设备,来料铝型材为异形6M长(图1),要求切割长度800mm且长度公差正负0.1mm。目前切割精度不稳定,百分之10左右的产品长度公差在正负0.2mm。请问是什么影响到精度不稳定。是锯片上升方式(油缸),还是锯片精度,还是压紧方式(现在是大概的仿形用气缸从上方压紧产品)。
挤压机来料,滚轮输送进切割机。切割机(图2)
切割机动作:来料进切割段后,模组夹紧产品后(精度0.02)按要求尺寸进给,进至锯片位置,上部机构夹紧,下方锯片系统上升(油缸),复位--切割完成。
dzbin 发表于 2017-6-7 11:41:58
先检查给进精度有没有问题,如果没有问题那么就是切割的问题,最大可能性就是锯片的摆动。
xiaobing86203 发表于 2017-6-7 14:12:24
想知道铝型材你送料的方式是怎么样的?如何产生动力? 误差大,跟送料有很大关系,我们这边设备送料统一采用伺服电机
wpc 发表于 2017-6-7 15:10:34
1.送料缸传感器松动,信号不稳定
2.各缸到位后延时不足
3.夹紧点选择不合理,加工过程中工件移动
韩寒11 发表于 2017-6-7 21:49:06
首先保证定位准确,型材确实到达了指定位置,再检查一下锯片是否有蹿动量,或者锯片移位现象
风格尚11 发表于 2017-6-8 08:05:41
检查一下窜动量吗,可以试试!
风格尚11 发表于 2017-6-13 16:27:40
上来给大家汇报下:现在把压紧机构做了些延迟效果ok!!
查看完整版本: 没有大神了吗?铝型材裁切设备-请大佬们指教,为什么精度达不到
