查看: 3751|回复: 10
没有大神了吗?铝型材裁切设备-请大佬们指教,为什么精度达不到
发表于 2017-6-7 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 风格尚11 于 2017-6-7 14:07 编辑 & u. d+ N" g4 o
+ z- l4 Y% W6 q- d$ N' ^3 n
公司做了铝型材切割设备,来料铝型材为异形6M长(图1),要求切割长度800mm且长度公差正负0.1mm。目前切割精度不稳定,百分之10左右的产品长度公差在正负0.2mm。请问是什么影响到精度不稳定。是锯片上升方式(油缸),还是锯片精度,还是压紧方式(现在是大概的仿形用气缸从上方压紧产品)。4 _5 s9 V5 O/ m0 o# m  B/ z" X3 x1 H
挤压机来料,滚轮输送进切割机。切割机(图2)
5 Y- P$ a. [5 V  m( ]
, @6 M+ c  n$ m  \# s0 s! V0 J切割机动作:来料进切割段后,模组夹紧产品后(精度0.02)按要求尺寸进给,进至锯片位置,上部机构夹紧,下方锯片系统上升(油缸),复位--切割完成。5 g5 A- n( [. R3 f$ H: U
& p0 u! W' S; Q, ]8 R. ?! B
发表于 2017-6-7 11:41:58 | 显示全部楼层
先检查给进精度有没有问题,如果没有问题那么就是切割的问题,最大可能性就是锯片的摆动。
谢谢,正在验证。也考虑锯片较大摆动量大  发表于 2017-6-7 11:54
风格尚11 + 1 热心助人,谢谢
发表于 2017-6-7 14:12:24 | 显示全部楼层
想知道铝型材你送料的方式是怎么样的?如何产生动力? 误差大,跟送料有很大关系,我们这边设备送料统一采用伺服电机
伺服模组精度0.02  发表于 2017-6-7 14:14
伺服模组送料,锯片是普通电机驱动,4000转 锯片移动是油缸驱动  发表于 2017-6-7 14:14
风格尚11 + 1 热心助人,谢谢
发表于 2017-6-7 15:10:34 | 显示全部楼层
1.送料缸传感器松动,信号不稳定
' {& w1 u! W8 M2 t& `2.各缸到位后延时不足. z, F7 a% K" |4 _7 C
3.夹紧点选择不合理,加工过程中工件移动
送料是伺服模组方式,节拍在调试时速度是很低 模组50mm每秒,仍然有正负0.2公差出现 夹紧点是再锯片2侧各有一个,就是两端夹紧中间锯切,且夹紧点离锯片在50mm以内,应该不会产生工件移动现象吧  发表于 2017-6-7 15:33
风格尚11 + 1 热心助人,谢谢
发表于 2017-6-7 21:49:06 | 显示全部楼层
首先保证定位准确,型材确实到达了指定位置,再检查一下锯片是否有蹿动量,或者锯片移位现象/ I  \% Q) y: B9 N. `
风格尚11 + 1 热心助人,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-8 08:05:41 | 显示全部楼层
检查一下窜动量吗,可以试试!
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:27:40 | 显示全部楼层
上来给大家汇报下:现在把压紧机构做了些延迟  效果ok!!
GMT+8, 2025-4-25 12:25 , Processed in 0.065934 second(s), 23 queries , Gzip On.
