在实际设计中,为什么有时设计齿轮的齿数会少于不发生根切的最少齿数?
在实际设计中,为什么有时设计齿轮的齿数会少于不发生根切的最少齿数? 变位 threetigher 发表于 2017-6-7 10:44变位
谢谢您的回答。我再看一个设备,这个设备中的小齿轮设计为齿数为13,不知道为什么要这样设计,是考虑空间的问题吗? 与扭矩、强度等有关。 承载能力,空间要求,有的微量根切也是允许的,变位后可以少于齿数17. 轻载,或者空间位置狭小,都可以通过变位避免根切 对于标准直齿圆柱齿轮,一般为17个齿。如果是变位齿轮的化,可以少一些,为14齿。这里说的不发生根切的最小齿数,是指压力角为20度的齿轮。如是采用其它标准的齿轮,如径节制等,就不一样了。供参考。 一直就没有用齿轮,好多东西都忘记了 变位啊。。。。17齿是在国标下的 之前干过一个齿轮机构,9齿大变位的
