查看: 9019|回复: 11
在实际设计中,为什么有时设计齿轮的齿数会少于不发生根切的最少齿数?
发表于 2017-6-7 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-6-7 10:44:54 | 显示全部楼层
变位
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:55:22 | 显示全部楼层
' v# {5 b/ e0 l8 d) S0 c! n* J
谢谢您的回答。我再看一个设备,这个设备中的小齿轮设计为齿数为13,不知道为什么要这样设计,是考虑空间的问题吗?
发表于 2017-6-7 11:05:48 | 显示全部楼层
与扭矩、强度等有关。
发表于 2017-6-7 11:46:55 | 显示全部楼层
承载能力,空间要求,有的微量根切也是允许的,变位后可以少于齿数17.
峰云机械小鲜肉 + 1
发表于 2017-6-7 13:58:40 | 显示全部楼层
轻载,或者空间位置狭小,都可以通过变位避免根切
峰云机械小鲜肉 + 1
发表于 2017-6-7 14:07:39 | 显示全部楼层
对于标准直齿圆柱齿轮,一般为17个齿。如果是变位齿轮的化,可以少一些,为14齿。这里说的不发生根切的最小齿数,是指压力角为20度的齿轮。如是采用其它标准的齿轮,如径节制等,就不一样了。供参考。
发表于 2017-6-7 15:48:00 | 显示全部楼层
一直就没有用齿轮,好多东西都忘记了
发表于 2017-6-7 20:28:34 | 显示全部楼层
变位啊。。。。17齿是在国标下的
发表于 2017-6-8 21:23:19 | 显示全部楼层
之前干过一个齿轮机构,9齿大变位的
峰云机械小鲜肉 + 1
GMT+8, 2025-4-15 01:42 , Processed in 0.058411 second(s), 16 queries , Gzip On.
