求助:内六角孔的加工方法
如图:在工件上加工内六角孔,对边30,作为内六角扳手孔。请各位指导加工方法。谢谢了!热墩。。。。。。。。。。。。。 线切割,
或者,买成品的内六角部件焊接到内孔上,有供应商就这样给我干过。 浣溪沙 发表于 2017-6-6 16:01
热墩。。。。。。。。。。。。。
这个样品看来不是热墩的
这个最近在展会上看见过加工内六角孔的设备,如一台小台钻一样,网上应该可以搜到 材料:42CrMo
单件可以电击,批量,得热墩,冷墩也可以,冷墩机吨位得大。。。。。。。, 盲孔的六角孔一般加工方式有镦、冲、插以及电火花等,具体用哪种,要看具体的情况来定。
楼主再拍下六角孔内的照片,再介绍下其他部位的尺寸精度,别忘了还有批量。还有是否热处理?硬度多少?
内六角用车床车出来
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI1Nzg0Mzk2.html
标准件加工一样的方法:冷镦或者顶墩加工批量生产,质量稳定
