查看: 13097|回复: 27
求助:内六角孔的加工方法
发表于 2017-6-6 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:在工件上加工内六角孔,对边30,作为内六角扳手孔。请各位指导加工方法。谢谢了!
1 z4 T& H7 ?9 O1 ^9 O0 `/ V5 _
发表于 2017-6-6 16:01:09 | 显示全部楼层
热墩。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-6 16:03:11 | 显示全部楼层
线切割,
7 [; z$ ?8 c; Y或者,买成品的内六角部件焊接到内孔上,有供应商就这样给我干过。
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:07:11 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2017-6-6 16:01
" K# p0 _! e/ y) k5 O热墩。。。。。。。。。。。。。
2 \- m* O' T- Y! u8 @这个样品看来不是热墩的
7 b+ l4 g1 y/ P) D6 q7 p
发表于 2017-6-6 16:07:46 | 显示全部楼层
这个最近在展会上看见过加工内六角孔的设备,如一台小台钻一样,网上应该可以搜到
找到当时拍的照片了,是用一种带特殊夹头的刀具,公司叫精驰工具,刀具名称旋转冲削刀,样子像滚压头,当时还以为是速技能滚压头  发表于 2017-6-6 17:05
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:08:12 | 显示全部楼层
材料:42CrMo/ i( r/ F9 E2 e4 C! P
发表于 2017-6-6 16:09:51 | 显示全部楼层
单件可以电击,批量,得热墩,冷墩也可以,冷墩机吨位得大。。。。。。。,
发表于 2017-6-6 16:10:18 | 显示全部楼层
盲孔的六角孔一般加工方式有镦、冲、插以及电火花等,具体用哪种,要看具体的情况来定。5 t+ N2 w' v5 U4 h% C) h
楼主再拍下六角孔内的照片,再介绍下其他部位的尺寸精度,别忘了还有批量。还有是否热处理?硬度多少?2 P2 u  ]+ C, E$ K
发表于 2017-6-6 16:11:39 | 显示全部楼层
内六角用车床车出来4 L! q; R2 X2 f5 V
, X$ D" d4 w! A' }. _$ t
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-6-6 16:13:00 | 显示全部楼层
标准件加工一样的方法:冷镦或者顶墩加工批量生产,质量稳定
GMT+8, 2025-4-4 23:53 , Processed in 0.055819 second(s), 18 queries , Gzip On.
