称孤道寡 发表于 2017-6-3 11:13:55
电磁阀汇流板一般几位较好
因为有用过一个六位的汇流板,已经感觉到第一个电磁阀与最后一个电磁阀有明显的气压差异了,所以想问一下电磁阀汇流板一般几位较好。
米米hu 发表于 2017-6-3 11:19:05
这个应该是与气源有关,如果对于气压稳定有要求的话一般在设备上加储气罐。
气源由工厂内部接出来,用气量也不大。治具总输入气压0.5MPa,共两个汇流板10个电磁阀。而且不是同时运作的,同一时间只有一块汇流板运作。但是第一个电磁阀与最后一个有明显差异。
面壁深功 发表于 2017-6-3 14:05:57
加工中心产线上,主管道配套管护好,一接8-12都是常事。才6个,那应该管路有问题吧
xiaobing86203 发表于 2017-6-3 14:50:13
我用过12位的,感觉也没什么异常,气压不够的情况
那五个电磁阀是用来吸真空的,配CHELICVAB-1206接管口径φ6吸嘴直径φ1.2的真空发生器。但是后面两个吸力不够,是不是耗气量太大了。
zlwjazz 发表于 2017-6-5 13:14:02
加粗总气管
称孤道寡 发表于 2017-6-5 18:00:43
总气管是Φ8的,换了VAB 0706的真空发生器就好了。
查看完整版本: 电磁阀汇流板一般几位较好
