查看: 5133|回复: 8
电磁阀汇流板一般几位较好
发表于 2017-6-3 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有用过一个六位的汇流板,已经感觉到第一个电磁阀与最后一个电磁阀有明显的气压差异了,所以想问一下电磁阀汇流板一般几位较好。
发表于 2017-6-3 11:19:05 | 显示全部楼层
这个应该是与气源有关,如果对于气压稳定有要求的话一般在设备上加储气罐。
 楼主| 发表于 2017-6-3 11:39:28 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2017-6-3 11:19$ j( l7 [6 F4 J; x. S
" |) N3 {, w4 L% h$ A% F: \' a* J5 A
气源由工厂内部接出来,用气量也不大。治具总输入气压0.5MPa,共两个汇流板10个电磁阀。而且不是同时运作的,同一时间只有一块汇流板运作。但是第一个电磁阀与最后一个有明显差异。
发表于 2017-6-3 14:05:57 | 显示全部楼层
加工中心产线上,主管道配套管护好,一接8-12都是常事。才6个,那应该管路有问题吧
发表于 2017-6-3 14:50:13 | 显示全部楼层
我用过12位的,感觉也没什么异常,气压不够的情况
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:34:21 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-3 14:058 U! P, |. G: D) d
( j$ H& a; y& ~' h8 a那五个电磁阀是用来吸真空的,配CHELICVAB-1206接管口径φ6吸嘴直径φ1.2的真空发生器。但是后面两个吸力不够,是不是耗气量太大了。
) d8 w2 k3 a2 j5 l0 h. i3 P
管子大小应该可以啊,检查管路泄漏、弯损  发表于 2017-6-3 17:00
发表于 2017-6-5 13:14:02 | 显示全部楼层
加粗总气管
 楼主| 发表于 2017-6-5 18:00:43 | 显示全部楼层
总气管是Φ8的,换了VAB 0706的真空发生器就好了。
GMT+8, 2025-4-24 21:48 , Processed in 0.066661 second(s), 15 queries , Gzip On.
