张麻子 发表于 2017-6-1 09:53:31
鞋侧面的小洞到底是干嘛用的?真相令我大吃一惊...
在我们日常生活有很多东西几乎每天都会接触
但很多时候大家也许从来没有注意到它们的存在甚至是它们的真实用途现在就和大家讲一讲这些冷知识http://dingyue.nosdn.127.net/wQx3m0ga0HNPxUqPgLwDG5fQyraZPpHFOWf3WbyQlEPZ51496281903236.gif
凳子上的圆洞到底是干什么的
http://dingyue.nosdn.127.net/7D=clzVkbmp2ewIpjhVTZ7SYqB6zj08GRMySoylS55P5Z1496281903237.jpg
相信很多人都好奇过椅子上的小洞是干嘛的原来是为了运输便利如果椅子中间没有洞那椅子一多,就很难摞紧同样,要是椅子重叠在一起它们之间会形成一个密闭的空间如果没有这个洞透气用尽洪荒之力也难拉开啊
椅子为啥一定是圆孔呢http://dingyue.nosdn.127.net/I6q8mLPPU3aEz=CSBp3o36b6qJGlysCMan9=FXlXRZQgT1496281903238.jpg如果椅子中间是尖角的孔受力那就很容易裂开另外圆孔的大小也是有要求的孔太大会影响整个椅子结构孔太小又不容易伸手指勾住拿取就不方便要是熊孩子一不小心卡住那就悲催了
牛仔裤上的小钉
http://dingyue.nosdn.127.net/DyUQblXhiJ7ZYHaUos2ICrrproFrcWprRTT=uitVVz2za1496281903239compressflag.jpg知道牛仔裤上的小钉钉是干嘛用的吗这是用来加固裤子的牢固用的因为这些缝合线很容易开裂加几个小钉可以避免接缝处撕裂
橡皮的蓝色部分http://dingyue.nosdn.127.net/mvibWJqkF5I29bnwKDeSZgDadbFIzb6S4988ZxhzCuE5a1496281903240.jpg很多人用橡皮都不会使用到蓝色那部分因为擦不掉铅笔的字迹啊其实人家是用来清除钢笔笔迹的仔细看看你会发现有钢笔的图片哟
卷尺末端的小洞
http://dingyue.nosdn.127.net/IZvKQBLQo47GAZzSGT51m9gghQiA8Ank8Kkqjs1tOqqup1496281903240.jpg
有没有注意过盒尺的顶端也有个小孔当钉子或螺丝钩住小洞这样可以稳住钉子或螺丝避免卷尺打滑,方便测量
鞋侧面的小洞
http://dingyue.nosdn.127.net/f7GQHewGhpaFhTg8utb4nVMIgK8Z==fHwHlSpEvdDK46G1496281903242compressflag.jpg可能大部分人都以为鞋子上的小洞是通风用的吧那就错了它的作用是通过鞋带将鞋子进一步收紧不过大家一般也不会用它
长柄锅的手柄上有个洞
http://dingyue.nosdn.127.net/h1ssC7JkzqyCgHf6C1q1fTwhLoLc7VKpl2RVWb1HfZ5sA1496281903243.jpg锅子上的小孔大家只知其一不知其二一是方便把锅挂起来这个大家都知道二嘛就是可以放勺子真是一物两用啊
挂锁的底部有个小洞
http://dingyue.nosdn.127.net/PyQ4nTGBIehnAjKXwVk7ejpWcQxu5VP=7wfgAs9iVfHHz1496281903243.jpg
这个小洞的存在有两个原因一它能防止水积在锁内导致锁芯生锈二通过这个小孔,可以滴油进行润滑方便使用
iPhone 的摄像头旁边有个点点
http://dingyue.nosdn.127.net/JUyLlqslyBTr7SX8my7BCa4NWpkifZhey6oOfM6QfQhQ01496281903243.jpg
苹果手机后面的小点是在使用后置摄像头时的扩音器懂了吧它其实不是没用的哦
美工刀尾巴上的这一块可以拿掉
http://dingyue.nosdn.127.net/n7UGOjrAjAczJTekYf1m88IpS5wODZ38ltnBpSNeuhmBh1496281903243.jpg
当美工刀的刀口磨损不能用时就可以把尾巴拿下来卡住前面的刀刃,将刀片掰断这样刀头又能重新变得锋利无比其它小刀也可以用这种方法哦
塑料瓶盖里面的小盖子
http://dingyue.nosdn.127.net/McXeQRh2t0YZWBHlpB3CYxvA5jCqEeZbnYpojpJDg1STF1496281903243.jpg
摘掉里面的小塑料盖子瓶子也可以拧紧啊为啥还要这个东西呢但是八妹告诉你这个小盖子的作用还真的很重要是起到密封的作用只有在瓶盖里装上它饮料中的液体和二氧化碳才不漏出来否则那就呵呵啦还喝什么饮料啊
药膏盖子上面的尖刺
http://dingyue.nosdn.127.net/rMzmNsNLd7d6R7zxDZG2pRzNUaOs40u5vtLEZbQZa=Z0x1496281903244.jpg
新买的药膏盖上都会带有一个尖刺这是帮你刺破药膏那层保护膜的
塑料杯盖
http://dingyue.nosdn.127.net/4T5dpN=B1=sQVAKia7wNi8n6Qb6fRiZM0gZfrpmC6BCgY1496281903244.jpg一般买饮料都带有盖子而盖子上的三个小凸点是用来卡住杯子的大家是不是从来没注意过呢
保鲜膜包装盒
http://dingyue.nosdn.127.net/DBd4HLMz5BkcDv33d2O0oqasf1R6ssF2rh2LgGGFns1lO1496281903244.jpg有多少人用保鲜膜是戳开保鲜膜两侧小封口的呀新开封的保鲜膜沿着指示线抠出小洞这样再拿保鲜膜就不用整个拿出来了也保证了未使用部分的卫生
易拉罐上的小环
http://dingyue.nosdn.127.net/xEsihnaoYfJQv3ke1WIYDjNgIUhjDU53tJjxmglLKmCSW1496281903244.jpg每次喝汽水吸管都浮起来而这个小孔是可以稳住吸管的哦再也不用担心吸管会飘起来啦
为什么红酒瓶的底部都有这样的压痕
http://dingyue.nosdn.127.net/F0vIblYvFthq5uYJMP=a2vlAjysyi0iz5VDpng4qvDdVu1496281903245compressflag.jpg
一直不知道瓶子底下为什么要这样设计原来它是为了平衡在开瓶塞的过程中瓶子所受的压力因为瓶子的侧面和底部都很脆弱而这些压痕能够将瓶塞的压力均匀分布在瓶子内部哦
飞机窗户上的小洞
http://dingyue.nosdn.127.net/B0K7yvOLc01yxBf4akFgFHvYpaZ=lm7bbvv3zT6zSdEUo1496281903245.jpg
不知道大家有没有发现飞机窗户上的小气孔其实它是有用途的哦一是为了平衡气压当飞机升至飞行高度后这个小孔能够降低一定的机舱内外的气压差二是为了防止窗玻璃雾化http://dingyue.nosdn.127.net/V4ms34Cgo5YDmJJmf4IZ8qdfhiNEIX36jHAvRU=VQlc4U1496281903246.gif看完这么多冷知识是不是感觉又长知识了呢!
来源:高质量生活知识
骗了个骗子 发表于 2017-6-1 10:13:28
受教了
aa529319735 发表于 2017-6-1 10:24:09
学习了
一重科技 发表于 2017-6-1 10:27:38
确实都挺有意思的,虽然有些以前知道,但是还是有一些新知识。
遗城落梦Ω 发表于 2017-6-1 10:47:19
又学到了很多
面壁深功 发表于 2017-6-1 11:05:16
欢迎再来一版
防弹蜗牛 发表于 2017-6-1 11:07:52
八妹{:2_34:}
sunza501 发表于 2017-6-1 13:20:56
受教了
leadlite 发表于 2017-6-1 13:51:38
很有意思
majingfeng 发表于 2017-6-1 13:51:52
真是有心人 吾等熟视无睹
这就是差距
查看完整版本: 鞋侧面的小洞到底是干嘛用的?真相令我大吃一惊...
