在我们日常生活 有很多东西几乎每天都会接触7 A, `1 ^' Q! b0 O
但很多时候 大家也许从来没有注意到它们的存在 甚至是它们的真实用途 现在 就和大家讲一讲这些冷知识
3 |% S: `9 [3 p2 P凳子上的圆洞到底是干什么的 1 ?4 R. [& W* o& i) W j% A+ N
& Q/ z/ ~! J, y* m- u
相信很多人都好奇过椅子上的小洞是干嘛的 原来是为了运输便利 如果椅子中间没有洞 那椅子一多,就很难摞紧 同样,要是椅子重叠在一起 它们之间会形成一个密闭的空间 如果没有这个洞透气 用尽洪荒之力也难拉开啊
4 g9 M3 I: g# F# y9 Y3 B# h椅子为啥一定是圆孔呢 如果椅子中间是尖角的孔受力 那就很容易裂开 另外 圆孔的大小也是有要求的 孔太大会影响整个椅子结构 孔太小又不容易伸手指勾住 拿取就不方便 要是熊孩子一不小心卡住 那就悲催了
& w' x5 d6 }, N( q1 ]. l8 N* g1 R0 b% w2 J! q
牛仔裤上的小钉
6 I- D2 ?- h( l8 D8 W知道牛仔裤上的小钉钉是干嘛用的吗 这是用来加固裤子的牢固用的 因为这些缝合线很容易开裂 加几个小钉可以避免接缝处撕裂 B& ~, q. x' ]/ r) a, c
橡皮的蓝色部分 很多人用橡皮都不会使用到蓝色那部分 因为擦不掉铅笔的字迹啊 其实人家是用来清除钢笔笔迹的 仔细看看 你会发现有钢笔的图片哟 4 H0 e* B4 G' ^+ z! c) V8 H$ w
5 I! ?. C- I) `& y
卷尺末端的小洞 # {! F9 U# H8 `$ [: ?, U
$ e" j" I* S4 o. l$ k9 g* G
有没有注意过盒尺的顶端也有个小孔 当钉子或螺丝钩住小洞 这样可以稳住钉子或螺丝 避免卷尺打滑,方便测量 ! k8 \0 ]% u# i& {
鞋侧面的小洞
; h6 j" l+ J- G8 r( H h可能大部分人都以为 鞋子上的小洞是通风用的吧 那就错了 它的作用是通过鞋带 将鞋子进一步收紧 不过大家一般也不会用它
# S# S+ S% K4 I/ y6 G* o' q* b! K" U3 [9 `4 B
长柄锅的手柄上有个洞
! j& v6 \8 R2 j- ?. u/ u5 O- t; s锅子上的小孔大家只知其一不知其二 一是 方便把锅挂起来 这个大家都知道 二嘛 就是可以放勺子 真是一物两用啊 9 g7 [$ X- k. v2 w" `6 G6 N2 l
1 V1 j( n7 p A k9 j& a
挂锁的底部有个小洞
) a5 ]) X; e" ~( A% p3 b) v' B) f8 |! v3 u* ]7 v: c* G
这个小洞的存在有两个原因 一 它能防止水积在锁内 导致锁芯生锈 二 通过这个小孔,可以滴油进行润滑 方便使用
, p- H$ f; a% r$ t) ^/ e, R" riPhone 的摄像头旁边有个点点 6 u/ f ~, L9 X. T( U
9 f8 W# O4 g/ J- P) R* M苹果手机后面的小点 是在使用后置摄像头时的扩音器 懂了吧 它其实不是没用的哦 / l( s* u/ m. N2 r0 v
1 s( r$ [, I+ M: B) D美工刀尾巴上的这一块可以拿掉 % i& V" W+ H: e9 x2 Z: ]1 O( C
# f: M8 F# E6 q) o5 d0 ~6 [/ t当美工刀的刀口磨损不能用时 就可以把尾巴拿下来 卡住前面的刀刃,将刀片掰断 这样刀头又能重新变得锋利无比 其它小刀也可以用这种方法哦 ) |8 s0 J3 n4 G2 l4 S# q1 ?! q
0 Q. i+ J0 b; [) X/ C' H
塑料瓶盖里面的小盖子
, ^4 A, H6 H5 s' `9 P% q( C
$ A; @. }0 ?" j% m$ v& e- f8 x% B摘掉里面的小塑料盖子 瓶子也可以拧紧啊 为啥还要这个东西呢 但是八妹告诉你 这个小盖子的作用还真的很重要 是起到密封的作用 只有在瓶盖里装上它 饮料中的液体和二氧化碳才不漏出来 否则那就呵呵啦 还喝什么饮料啊 `! b! f# y7 g( {$ \8 E
& o" a' k: N, H" @; U- x药膏盖子上面的尖刺 0 K& M- E9 ]6 ^3 c: o
1 H' ` T& W ^$ L* o( p" F; n
新买的药膏盖上都会带有一个尖刺 这是帮你刺破药膏那层保护膜的
+ a/ N! U0 E1 B j1 p5 c4 l0 E5 v
6 O5 K5 W* X0 K. A5 }8 ?3 y塑料杯盖 3 z# {6 z* z4 A/ h: W( k6 A. C
一般买饮料都带有盖子 而盖子上的三个小凸点是用来卡住杯子的 大家是不是从来没注意过呢
5 Z- ]9 v& ]) E) K# ]/ \$ q1 q1 K3 m/ f/ k1 p A
保鲜膜包装盒
5 V4 r$ I/ z) e& g) S6 `有多少人用保鲜膜 是戳开保鲜膜两侧小封口的呀 新开封的保鲜膜沿着指示线抠出小洞 这样再拿保鲜膜就不用整个拿出来了 也保证了未使用部分的卫生 * m9 J5 o6 g X1 M3 U( o. u
* ]0 N" }( o: V T% h
易拉罐上的小环 ; y: G/ w" A! u8 r, |; _# _$ ?* o7 I! z
每次喝汽水 吸管都浮起来 而这个小孔是可以稳住吸管的哦 再也不用担心吸管会飘起来啦 3 C7 B: l$ t! ]
5 u/ Y. J8 m& u& n( q
为什么红酒瓶的底部都有这样的压痕 , J, M/ z3 y% {
" o" r' |1 ^# X1 I( d# S8 m一直不知道瓶子底下为什么要这样设计 原来它是为了平衡 在开瓶塞的过程中瓶子所受的压力 因为瓶子的侧面和底部都很脆弱 而这些压痕能够将瓶塞的压力 均匀分布在瓶子内部哦
5 L' E7 C% M* w% ^9 g# n" ^. q8 e* v/ L4 g# `- K6 n
飞机窗户上的小洞
4 z+ F: q5 O0 Q1 N+ U$ S( o/ }. j6 G B6 f; s% n0 _
不知道大家有没有发现飞机窗户上的小气孔 其实它是有用途的哦 一是为了平衡气压 当飞机升至飞行高度后 这个小孔能够降低一定的机舱内外的气压差 二是为了防止窗玻璃雾化 看完这么多冷知识 是不是感觉又长知识了呢!
9 R% R& j W* O# F; B/ h, k- l# K7 \! z6 s+ o& ^6 m
来源:高质量生活知识
! c1 W" ]3 O+ E, x+ n
- U; c2 u5 s4 g' [
- Z' o% D6 a) m8 g! v |
