INVENTOR中复杂管子的仿形U型槽如何绘制?
1、管子的中间做了填实01.ipt;2、管子和长方块配合安装成部件02.iam;
3、新建零件03.ipt,衍生部件02.iam,做相减,并绘制分割曲面,分成两个实体;(这一步的分割曲面是大致做的。分型面的画法也请详细说下。)
4、生成零部件,导出实体零件04.ipt。做相应的切除后。仿形半圆槽做好了。准备所有面拉伸,形成U型槽,这一步卡住了。直接的命令也用了,拉伸不上去。怎么都没法做成U型槽。
版本2017 中文专业版。
请各位大侠帮忙,谢谢了!
你管子是空心的,凹模拿它求差时肯定减不动,你求差时管子要是整根实体的才行 xiaobing86203 发表于 2017-5-31 17:40
第一步已经填实了管子。凹模已相减好了。想做成下图的样子。仿形U型槽。现在只做到了仿形半圆槽。
建一个和你想拉神的方向垂直的工作面,然后在这个工作面新建草图并投影边边条条,然后再拉伸?:$
先设好目标,再义无反顾地向目标奔跑?:loveliness:
比上面的话更重要的P.S. :
你真的喜欢这种人机对话方式?真的用着舒坦?真的用着一目了然?(我说的就是第4张图里蹦出来的那个。。。)
我装新版本,第一件事儿就是改为“使用经典关联菜单”。
我不赶时髦,只琢磨怎么来才实用。
时髦赶错了,很惨的。
管子第一步已经填实了。第三步已经求差好了。
现在是仿形半圆槽,希望做出仿形U型槽。
先设好 ...
平面是可以拉伸的,曲面就没法拉伸了。而且这么多平面和曲面,用这个方法连不起来的。
直接用管子中心做路径,U形草图做截面,方块侧面做引导面,扫掠切除即可。
感谢陈老师的方法。
追问一下,管子中心做路径,是需要构建三维草图还是可以直接提取出来?
谢谢!
陈老师,管子的外径好多段是不一样的。
我自己画了个类似的东西试了。
试试看"修改"里的"加厚",是不是你想要的结果?
你用的“直接”功能,我还真的没用过。。。我怕用这些时髦的功能。还有那个“创建自由造型”也没用过,觉得跟机械没关系。
思路是先想好怎么加工,再建模。这种槽的话,得用四轴加工中心了吧。暂时想不起来别的加工方法了。
