查看: 13678|回复: 24
INVENTOR中复杂管子的仿形U型槽如何绘制?
发表于 2017-5-31 16:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、管子的中间做了填实01.ipt;) q3 R' D- `$ i: g5 x( ?
2、管子和长方块配合安装成部件02.iam;8 x% |: {7 M; p* H( |: n& v4 Q$ e
  O1 e4 y; S4 O+ l7 f; U4 x" U7 j$ {3、新建零件03.ipt,衍生部件02.iam,做相减,并绘制分割曲面,分成两个实体;(这一步的分割曲面是大致做的。分型面的画法也请详细说下。)9 I8 y2 ^' S, h. V/ j/ S6 E6 W
% n; f- O+ u% Z; T- W2 J8 ]# Y  Z. Y% X2 ]! a7 ?* d
4、生成零部件,导出实体零件04.ipt。做相应的切除后。仿形半圆槽做好了。准备所有面拉伸,形成U型槽,这一步卡住了。直接的命令也用了,拉伸不上去。怎么都没法做成U型槽。
# x( B. m8 |; U( s9 z% s
/ o4 k  f  N# d% T6 u# j. U, z$ |# v! f0 T9 `+ E/ o
版本2017 中文专业版。
, M" G/ V3 A4 }' x+ D" k" H# G- m请各位大侠帮忙,谢谢了!& {* K5 {% s2 _/ ?. {% i* \
: M+ O5 T1 q& W+ [! w. O$ r) U. q2 w. X( u9 r. w
发表于 2017-5-31 17:40:10 | 显示全部楼层
你管子是空心的,凹模拿它求差时肯定减不动,你求差时管子要是整根实体的才行
 楼主| 发表于 2017-5-31 17:47:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-31 17:40
; i, y! M1 b/ D6 |) Y你管子是空心的,凹模拿它求差时肯定减不动,你求差时管子要是整根实体的才行
# w7 T) j) q, C. W) O. k+ C
第一步已经填实了管子。凹模已相减好了。想做成下图的样子。仿形U型槽。现在只做到了仿形半圆槽。/ p" \' f, n0 ?
8 n( W; [, c6 I- ]1 p# J3 u. m+ b* u" x/ v% d$ F
. f5 t/ e, ^8 t8 d# ?: {
发表于 2017-5-31 19:40:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2017-5-31 19:47 编辑 $ j& W; c) q; _. M, A, S; a4 I$ {
& X  ^8 V1 ?7 X- o. i$ @建一个和你想拉神的方向垂直的工作面,然后在这个工作面新建草图并投影边边条条,然后再拉伸?
* [4 e( F  q3 ^6 r. K- j0 j- f% I$ g* L9 N( L
先设好目标,再义无反顾地向目标奔跑?
# T0 D( u' x$ h) @# \) R! L7 _8 Y% s- C
; F* T, P. d  e8 a4 ^# O; ?
: `$ L3 i. c0 Q. @+ v
2 J6 L9 B& x6 c* s
比上面的话更重要的P.S. :
! Y6 B: j  _5 O. F
3 w1 |9 t1 O2 P, l- G6 g* A1 e
# J5 W5 v8 x7 r, B( r0 h! S7 @  R你真的喜欢这种人机对话方式?真的用着舒坦?真的用着一目了然?(我说的就是第4张图里蹦出来的那个。。。)
3 e$ O' L1 U* ~6 L7 `0 A" i# C6 f& |5 o; Y$ e. S4 M) r
我装新版本,第一件事儿就是改为“使用经典关联菜单”。  W8 R8 k9 |) B1 \! O' I: z0 _
& v6 n  ~$ T& T" V$ C- @
我不赶时髦,只琢磨怎么来才实用。
5 z5 U: [# _0 w  a
. J6 @6 j; ]; g
  A6 f9 h; Z2 F( h" h) ~8 b  J  y
; H; h0 o! G; O* w+ {时髦赶错了,很惨的。+ c. x1 r* I/ A0 n3 f. k2 k
; _% A- D  e& h3 L
我错了,我以为你要向同一方向拉伸呢。。。看十楼的能不能解决。  发表于 2017-6-1 02:06
 楼主| 发表于 2017-5-31 19:51:44 | 显示全部楼层
6 v1 E4 u) a9 t: j你管子是空心的,凹模拿它求差时肯定减不动,你求差时管子要是整根实体的才行
+ F6 Y% ?8 \- a3 x' q管子第一步已经填实了。第三步已经求差好了。) H! }  F3 }: Z; _8 L
现在是仿形半圆槽,希望做出仿形U型槽。
+ q7 Y0 u# ~# ?8 J
 楼主| 发表于 2017-5-31 19:54:20 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-5-31 19:40; |; v" H4 o; G- Q% B/ y/ ~9 u
! d7 t4 r. R, W* A  p6 V9 w* K% F$ N. P7 m  D+ F
先设好 ...
! h% A1 a5 k# r- ~* E
平面是可以拉伸的,曲面就没法拉伸了。而且这么多平面和曲面,用这个方法连不起来的。! g( |: j/ C0 [! z9 r
发表于 2017-5-31 19:58:00 | 显示全部楼层
ppj 发表于 2017-5-31 17:478 z* h3 e7 v, H% r2 K# I. F  R) z
. ?% |# V. M+ q8 u' }' Z
直接用管子中心做路径,U形草图做截面,方块侧面做引导面,扫掠切除即可。& U4 ^5 i* n: L' a1 z
 楼主| 发表于 2017-5-31 20:20:42 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-5-31 19:58
$ B3 M! d1 h, W# [8 b! \, n直接用管子中心做路径,U形草图做截面,方块侧面做引导面,扫掠切除即可。
6 C5 p* `# y6 i1 P% B, I  {
感谢陈老师的方法。) w( V; y0 Z+ G" V6 q2 u, J
追问一下,管子中心做路径,是需要构建三维草图还是可以直接提取出来?
5 J  S& W4 V0 Z$ n' \谢谢!3 P7 W# J1 V' w/ f
 楼主| 发表于 2017-5-31 20:27:49 | 显示全部楼层
- X* k* |3 F/ f* r3 x& [( H3 R! ?直接用管子中心做路径,U形草图做截面,方块侧面做引导面,扫掠切除即可。
8 X* \$ O) t) ?  N4 a/ b
陈老师,管子的外径好多段是不一样的。7 c4 R1 p4 S; O
发表于 2017-6-1 01:54:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2017-6-1 02:04 编辑   C/ ?7 r& [: q6 C* a! K  X0 ~- ]
ppj 发表于 2017-5-31 17:474 H9 A+ E( |. n; Z* f/ R
; q" n) \, L  E
我自己画了个类似的东西试了。$ ~' U! @- N9 Z0 [- W% d2 i
8 E# X5 `9 K3 O* K2 _5 ~7 @
试试看"修改"里的"加厚",是不是你想要的结果?
) L; N( ]5 o* C- O% X( ~( ~3 C
/ m6 g" J0 F/ d/ {7 x3 B( D( e5 D; M
3 \# I! w4 Q8 N3 E2 P% q
# S2 p* t  R8 o9 y5 B你用的“直接”功能,我还真的没用过。。。我怕用这些时髦的功能。还有那个“创建自由造型”也没用过,觉得跟机械没关系。
' n( X" n( O& j+ \% c9 c
( N4 ~  U0 B1 Z3 X# z% O# N思路是先想好怎么加工,再建模。这种槽的话,得用四轴加工中心了吧。暂时想不起来别的加工方法了。4 U( k# x) N7 h- c% H% G
) Q: g5 O1 Z3 Z- Q5 j' _3 O
/ p4 f; T4 H# K* D
GMT+8, 2025-4-21 17:22 , Processed in 0.139125 second(s), 20 queries , Gzip On.
