材料明细表统计数量遇到的奇葩问题
本帖最后由 沙子2015 于 2017-5-30 11:56 编辑我之前做设计,出清单的时候都是导出材料明细表,材料明细表的数量是多少个,就是多少个,数量肯定不会错。但新公司的自定义属性里面有一个数量选项,他们之前的零件统计数量会在自定义属性里面填数量,很麻烦。我想换成之前的方法,但是借用他们的图就会出现一个很大的问题,见图:
我装配体里面画了四个零件,也需要BOM表里面的数值是4.但是这个零件之前的自定义属性数值那里填了2,结果材料明细表的值是8:
我只好去把自定义属性里的数值删掉,BOM恢复正常,数值为4.(PS:我不可能每一个零件都去删,几百张图,而且很容易出错,我把自定义属性模板的数值项都去掉了,怎么还有数值这个项存在?)
假如我把属性的数值的数字改成100(也有可能这个零件上一次的同事把自定义属性数值写成100),那就麻烦了,BOM变成400个,如果我直接导出材料明细表做清单,就出大麻烦了。
有哪位大神救救我,我不可能一个个去数多少个零件吧!按道理画了多少个零件,材料明细表就会显示多少个,但这个材料明细表不知道是怎么关联的,快崩溃了。我用系统自带的材料明细表也会出现这个问题。
解决方案有两个:
1、如果借别人的图,只要到我自己的电脑,用SW打开,就没有自定义属性里面的数值选项,那材料明细表就对了。
2、重新做一个材料明细表模板,不要写数量这个文字,用“多少”、“多少个“、”统计数值“ 链接装配体里面的数量,是多少个就显示多少个,但是我不知道怎么链接?
谢谢各位了
重新添一列,改一下列属性就可以了 NBB20 发表于 2017-5-30 12:58
重新添一列,改一下列属性就可以了
对,但是我不知道那一列的属性如何链接,请赐教
我上面已经说了,用系统自带的模板都不行,估计是数量这个文字冲突了还是什么原因
SW我不懂。不过我想,你刚进新单位,这正是个相互交流的好会。不如直接讨教上级或同事,这种问题肯定不是你一个人碰到过。没关系的,路遥知马力,今后日子长着呢。 改一下这个试试C:\Users\BABY\Desktop\捕获 是不是自定义属性设置错误了? 你的问题好解决,我的问题就不知道自怎么回事了,明明是数量例,却显是质量和数量的混合列,晕
面壁深功 发表于 2017-5-30 19:11
SW我不懂。不过我想,你刚进新单位,这正是个相互交流的好会。不如直接讨教上级或同事,这种问题肯定不是你 ...
他们说他们自己画的机构,都知道有多少个,不用明细表:'( duwaer 发表于 2017-6-3 08:26
怎么解决,几十天了还没解决
