查看: 19221|回复: 18
材料明细表统计数量遇到的奇葩问题
发表于 2017-5-30 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 G5 K* X7 Z! L+ ^  i4 _
5 p1 e1 B0 t" g/ J' W: \我之前做设计,出清单的时候都是导出材料明细表,材料明细表的数量是多少个,就是多少个,数量肯定不会错。但新公司的自定义属性里面有一个数量选项,他们之前的零件统计数量会在自定义属性里面填数量,很麻烦。我想换成之前的方法,但是借用他们的图就会出现一个很大的问题,见图:
6 [& I; Q! h7 ?) z# g/ @: [* X/ M2 v我装配体里面画了四个零件,也需要BOM表里面的数值是4.但是这个零件之前的自定义属性数值那里填了2,结果材料明细表的值是8:: ]0 B& K3 E. C# {
3 R, d# E) ~' J7 _0 K1 J1 ^0 o
6 {9 U3 `  Q0 x4 z( e
+ a6 e' Z- f& ^6 k8 P1 D4 |
6 O. [$ A' N( M
6 k1 e& c$ D( G; L# @
) e: r( p8 i! C7 `7 C6 V% O( c/ W% m: X' T4 |
我只好去把自定义属性里的数值删掉,BOM恢复正常,数值为4.(PS:我不可能每一个零件都去删,几百张图,而且很容易出错,我把自定义属性模板的数值项都去掉了,怎么还有数值这个项存在?)/ F# |, e# T0 S+ b! R
" F6 b; Y- T9 X  k
8 V1 R7 c& j/ K7 y% ?0 z: E# o0 L
& m- b1 ]$ V1 I7 _1 U" ^) H3 H6 m4 z
. W7 _3 S0 X3 }; Z6 T5 p9 P# ]# z3 \
  j- C% ^* r2 n$ E8 W/ R" \  J2 h2 e2 w! W
, D. A5 d! l0 C. q* B9 o" F
, R6 m/ y: \  ?假如我把属性的数值的数字改成100(也有可能这个零件上一次的同事把自定义属性数值写成100),那就麻烦了,BOM变成400个,如果我直接导出材料明细表做清单,就出大麻烦了。$ e9 [+ [' u) O
5 g; s: K0 C, K; \/ S2 R/ O- ?
. U8 T/ L2 U, q
0 T8 C9 H3 |6 I6 N
: C. g  P; b& r# \! H6 @# l
% Z  x1 t* h6 h4 v有哪位大神救救我,我不可能一个个去数多少个零件吧!按道理画了多少个零件,材料明细表就会显示多少个,但这个材料明细表不知道是怎么关联的,快崩溃了。我用系统自带的材料明细表也会出现这个问题。& a+ p5 d1 o& w/ x
解决方案有两个:
* o& ]& ]/ k5 m0 X. f% G1、如果借别人的图,只要到我自己的电脑,用SW打开,就没有自定义属性里面的数值选项,那材料明细表就对了。$ _% w" @/ X) M1 o0 A' ?5 Y
2、重新做一个材料明细表模板,不要写数量这个文字,用“多少”、“多少个“、”统计数值“ 链接装配体里面的数量,是多少个就显示多少个,但是我不知道怎么链接?. I  A/ K9 f* k1 w6 k
6 ?! w  j5 S' v! }4 G8 X8 {
3 [+ ?& c: B; `谢谢各位了
2 B; W, s/ n3 `5 r( i$ ?
; T$ E9 `  O9 h
& i' w# s; L; s: w$ G1 B+ f: l( x3 E% p( B1 L
0 Q+ t; N3 {; W, V, y
发表于 2017-5-30 12:58:59 | 显示全部楼层
重新添一列,改一下列属性就可以了
 楼主| 发表于 2017-5-30 13:00:14 | 显示全部楼层
NBB20 发表于 2017-5-30 12:58
8 P$ a3 w3 ], {& _& O7 P$ {重新添一列,改一下列属性就可以了
/ B7 U0 H8 \) O& H- T1 S8 E2 l对,但是我不知道那一列的属性如何链接,请赐教, g. @7 D7 P" s$ k, A; z) l! }9 t
换一个新的材料明细表的模板,统计数量  发表于 2017-5-30 13:19
 楼主| 发表于 2017-5-30 14:44:47 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2017-5-30 13:00
/ K) B: Z% |5 R8 z  Q, k6 d对,但是我不知道那一列的属性如何链接,请赐教
* m1 B0 G5 f, m5 _1 V, {我上面已经说了,用系统自带的模板都不行,估计是数量这个文字冲突了还是什么原因
  M* D( N$ I0 {6 @5 [' D
发表于 2017-5-30 19:11:46 | 显示全部楼层
SW我不懂。不过我想,你刚进新单位,这正是个相互交流的好会。不如直接讨教上级或同事,这种问题肯定不是你一个人碰到过。没关系的,路遥知马力,今后日子长着呢。
发表于 2017-5-30 20:06:47 | 显示全部楼层
改一下这个试试C:\Users\BABY\Desktop\捕获
发表于 2017-5-31 08:06:36 | 显示全部楼层
是不是自定义属性设置错误了?
发表于 2017-6-3 08:26:34 | 显示全部楼层
你的问题好解决,我的问题就不知道自怎么回事了,明明是数量例,却显是质量和数量的混合列,晕  s! D$ L" g* h0 x& t
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:15:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-5-30 19:11
5 Z& A4 ?, ~2 g: pSW我不懂。不过我想,你刚进新单位,这正是个相互交流的好会。不如直接讨教上级或同事,这种问题肯定不是你 ...
! f( U) ?; y1 G& C( U) h" ?
他们说他们自己画的机构,都知道有多少个,不用明细表
那就说明这是你的亮点,虚心地和大家一起补课就是。  发表于 2017-6-9 05:08
 楼主| 发表于 2017-6-8 19:15:57 | 显示全部楼层
duwaer 发表于 2017-6-3 08:26. b8 ?/ S3 Z2 s1 w8 M
: Y! E5 x) _6 H# X9 Q怎么解决,几十天了还没解决2 g0 h$ Y- l, g6 O* l) u. {( z
GMT+8, 2025-4-25 00:16 , Processed in 0.077015 second(s), 19 queries , Gzip On.
