失了分寸 发表于 2017-5-26 09:51:07
什么绝缘材料和密封材料可以在600C下长时间使用
密封材料一无所知,绝缘听人提起过陶瓷,陶瓷怕冷凝容易碎。社区大神教教我
未来第一站 发表于 2017-5-26 10:31:13
铜的密封环(紫铜,铜合金)。
铜的密封环(紫铜,铜合金)。
我是要做气体密封,感觉金属类密封圈的不靠谱,塑性里面好的耐高温的氟胶最好的也只能到350度,现在想着要不就只能靠NPT螺纹密封
xiaobing86203 发表于 2017-5-26 11:05:23
陶瓷纤维
hunyann 发表于 2017-5-26 11:15:06
石棉绳,水泵的水封用的。
hunyann 发表于 2017-5-26 11:16:27
核电站的水泵就是他封闭的。老牛逼了。
universal 发表于 2017-5-26 11:20:43
首先,你说清楚了,绝缘和密封是一个东西还是两个东西;其次绝缘强度,环境要描述清楚,温度会改变绝缘能力,这是中学就讲过的吧,请讲清楚;然后,密封的介质是什么,气体的压力呢,这些都要说清楚。
首先,你说清楚了,绝缘和密封是一个东西还是两个东西;其次绝缘强度,环境要描述清楚,温度会改变绝缘能力 ...
密封和绝缘是两个东西,温度520度,压强为0.2MPa ,气体为中含有SO2,NOx,催化剂铵的化合物。其中绝缘强度具体多少我也不知道,但是一点明确,强度没要求。
密封和绝缘是两个东西,温度520度,压强为0.2MPa ,气体为中含有SO2,NOx,催化剂铵的化合物。其中绝缘强 ...
这个状态没法搞,先学一点东西先。酸性气体可能导致爬电,必须注意,甚至因为化学反应降低绝缘强度,电和热会加剧反应,这个要看具体结构,设法避免,不单是材料的事。密封是动密封还静密封,动密封不太好搞,静密封可采用哈氏合金密封圈。
这个状态没法搞,先学一点东西先。酸性气体可能导致爬电,必须注意,甚至因为化学反应降低绝缘强度,电和 ...
页: [1] 2 3
查看完整版本: 什么绝缘材料和密封材料可以在600C下长时间使用
