查看: 10907|回复: 37
什么绝缘材料和密封材料可以在600C下长时间使用
发表于 2017-5-26 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封材料一无所知,绝缘听人提起过陶瓷,陶瓷怕冷凝容易碎。社区大神教教我" J& o% \9 i9 m3 i5 u# f+ ^
发表于 2017-5-26 10:31:13 | 显示全部楼层
8 B0 e2 o7 l8 |  k  [! M, V7 y( `
! i# N# S8 D5 q/ c铜的密封环(紫铜,铜合金)。
奥氏体的不锈钢  发表于 2017-5-27 19:12
下面有我的结构图,各位大咖看看有什么好的方法  发表于 2017-5-26 14:48
第一次听说真空法兰密封,涨姿势了。刚百度了下,真空法兰密封中的铜密封环是端面密封吧,不适合楼主的这种结构。  发表于 2017-5-26 12:58
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:49:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-26 10:31
, M: @) z% n  V+ P" t铜的密封环(紫铜,铜合金)。
& ~6 T1 p7 p& D/ J; ~9 n我是要做气体密封,感觉金属类密封圈的不靠谱,塑性里面好的耐高温的氟胶最好的也只能到350度,现在想着要不就只能靠NPT螺纹密封
  Y6 m$ m' L, P6 @+ x  s5 o- @0 z" U& i% Y: `
说了你又不信!  发表于 2017-5-26 11:33
真空法兰标准密封,铜环密封  发表于 2017-5-26 11:32
发表于 2017-5-26 11:05:23 | 显示全部楼层
陶瓷纤维
发表于 2017-5-26 11:15:06 | 显示全部楼层
石棉绳,水泵的水封用的。
发表于 2017-5-26 11:16:27 | 显示全部楼层
核电站的水泵就是他封闭的。老牛逼了。
石棉有毒  发表于 2017-5-27 19:14
石棉的东西,早淘汰了,只有不正规的地方才用,多数都用替代品  发表于 2017-5-26 11:17
发表于 2017-5-26 11:20:43 | 显示全部楼层
首先,你说清楚了,绝缘和密封是一个东西还是两个东西;其次绝缘强度,环境要描述清楚,温度会改变绝缘能力,这是中学就讲过的吧,请讲清楚;然后,密封的介质是什么,气体的压力呢,这些都要说清楚。
 楼主| 发表于 2017-5-26 11:28:57 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-5-26 11:20/ N8 f8 S, l, |  Q2 B- D
首先,你说清楚了,绝缘和密封是一个东西还是两个东西;其次绝缘强度,环境要描述清楚,温度会改变绝缘能力 ...
1 e& [" W5 N+ j) M8 \
密封和绝缘是两个东西,温度520度,压强为0.2MPa ,气体为中含有SO2,NOx,催化剂铵的化合物。其中绝缘强度具体多少我也不知道,但是一点明确,强度没要求。
& K( T/ v$ j0 T5 ^
发表于 2017-5-26 11:37:59 | 显示全部楼层
失了分寸 发表于 2017-5-26 11:28
5 }! Q, s: x' S7 e+ n; ?5 z3 J密封和绝缘是两个东西,温度520度,压强为0.2MPa ,气体为中含有SO2,NOx,催化剂铵的化合物。其中绝缘强 ...
1 v1 V7 R8 `1 g+ ?/ }5 x% @
这个状态没法搞,先学一点东西先。酸性气体可能导致爬电,必须注意,甚至因为化学反应降低绝缘强度,电和热会加剧反应,这个要看具体结构,设法避免,不单是材料的事。密封是动密封还静密封,动密封不太好搞,静密封可采用哈氏合金密封圈。
8 z. A7 l, H3 v: G. B
 楼主| 发表于 2017-5-26 11:40:36 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-5-26 11:37
- ?6 T! w" V  ^) ]) S5 s$ z这个状态没法搞,先学一点东西先。酸性气体可能导致爬电,必须注意,甚至因为化学反应降低绝缘强度,电和 ...
; X1 |- a, K/ ^7 I
2 v+ c$ b, W* k& M" B6 y, |% @
追问的很细致,考虑得很周到。赞  发表于 2017-5-27 09:06
GMT+8, 2025-4-25 03:47 , Processed in 0.065931 second(s), 20 queries , Gzip On.
