轴孔过盈量确定
小生在计算EPS上面的蜗轮和轴的过盈量,轴是45钢,蜗轮内圈和轴配合部位是45钢,外圈是尼龙,请问:计算是蜗轮的外径应该怎么取?我之前直接取的内圈直径,算出来最大过盈量居然小于最小过盈量,明显错误。求教!没必要计算。 鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-24 10:48
没必要计算。
不计算如何得出过盈量?公差怎么选?
一般要用键。 你是想用尼龙卡在外轴上面吗? xiaobing86203 发表于 2017-5-24 11:12
你是想用尼龙卡在外轴上面吗?
蜗轮外圈是尼龙,内圈铁芯是45钢的,是45-45配合的。我意思是:做过盈计算,蜗轮的外径怎么选?我现在取的铁芯外径作为计算尺寸是错误的。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-24 11:06
一般要用键。
实际我这行业内没用键,都是过盈配合,轴径在25mm左右。
要求传递300N.M扭矩,实测需要16KN的压入力,现在是+0.034——+0.068的过盈量,普遍达不到。
