查看: 11231|回复: 27
轴孔过盈量确定
发表于 2017-5-24 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小生在计算EPS上面的蜗轮和轴的过盈量,轴是45钢,蜗轮内圈和轴配合部位是45钢,外圈是尼龙,请问:计算是蜗轮的外径应该怎么取?我之前直接取的内圈直径,算出来最大过盈量居然小于最小过盈量,明显错误。求教!
" e: H$ j) o1 C) }: [; G
发表于 2017-5-24 10:48:59 | 显示全部楼层
没必要计算。
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:00:24 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-24 10:48% b/ C" X, Z0 z) D
没必要计算。
/ q) I. G8 ^2 _5 [不计算如何得出过盈量?公差怎么选?
: d9 S5 L" g) _8 o: G+ n- H, \
发表于 2017-5-24 11:06:02 | 显示全部楼层
一般要用键。
发表于 2017-5-24 11:12:21 | 显示全部楼层
你是想用尼龙卡在外轴上面吗?
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:32:20 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-24 11:12
: n4 @1 U: }' [# K你是想用尼龙卡在外轴上面吗?
2 T9 H1 d5 V- ^9 G; `4 y蜗轮外圈是尼龙,内圈铁芯是45钢的,是45-45配合的。我意思是:做过盈计算,蜗轮的外径怎么选?我现在取的铁芯外径作为计算尺寸是错误的。2 O0 F1 v/ s' n9 J
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:33:17 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-24 11:061 l1 Y9 Y5 Z( h" o1 M( Z
一般要用键。
2 H: `$ i) F7 M3 g0 h7 o8 L. q$ r实际我这行业内没用键,都是过盈配合,轴径在25mm左右。- y, ]5 f4 j6 ^8 V1 K/ a5 }1 c* @
发表于 2017-5-24 11:41:57 | 显示全部楼层
分析看负载不大,单边0.2-0.4mm即可。
 楼主| 发表于 2017-5-24 12:34:50 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-24 11:41
% u: l$ [! ?% t5 g分析看负载不大,单边0.2-0.4mm即可。
0 ^: f5 ^: k; P, z5 i% A
要求传递300N.M扭矩,实测需要16KN的压入力,现在是+0.034——+0.068的过盈量,普遍达不到。( d' ^$ i1 b1 R7 \5 b0 D
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:07:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 15:49 , Processed in 0.084290 second(s), 16 queries , Gzip On.
