求大神们帮我分析下加工工艺
如图,
1、孔的要求较高,2-10H7 要求精度高,求问,此孔钻完扩孔然后精铰能否达到要求?或者有没有其他加工方法?
2、俯视图里两个孔的距离要求+-0.02和+-0.05,粗铣完如何加工能保证此要求?
希望大家能帮忙回复下,谢谢 什么材料?多少量?楼主有什么机床?
1.量多就上加工中心镗,量少就铰。
2.一般加工中心能满足这个精度 本帖最后由 少年维特hf 于 2017-5-23 14:40 编辑
合理扯淡 发表于 2017-5-23 14:16
什么材料?多少量?楼主有什么机床?
材料我看标题栏里写的是Q235A
个人感觉好点的加工中心,这个公差不算难。 合理扯淡 发表于 2017-5-23 14:16
什么材料?多少量?楼主有什么机床?
材料:Q235 数量:4件公司没有加工设备,全部依靠供应商外协加工
只有四件,而且是外协的话,建议楼主不要过分干预别人怎么安振工艺,只要在找工厂时,预判一下对方的技术能力。
比如理想的工艺:先铣123尺寸的正反两面,再上四轴,余下尺寸可以一次装夹完成,质量也好。
如果对方没有四轴,只要干活细心一点,立加也是完全可以保证的。
至于两个小孔,这类小件我没怎么做过,仅供参考:最好的当然是钻---粗镗---精镗,但是镗刀比较贵,如果对方没有同尺寸的刀,要重新买刀的话,成本也是要考虑的,这时候可以考虑:钻---扩---铰,前提是钻头要好,悬伸部分要短,保证刚性。 非常感谢您提的一些建议,本人是机械行业一名女采购,三年工作经验,2015年在家闲了两年,对于加工工艺生疏很多,所以发帖来问问加工方面的问题,谢谢大家的帮助!
这些加工中心都是可以保证的,对于采用而言,唯独要注意的就是加工时间如何估算准确
