查看: 10649|回复: 36
求大神们帮我分析下加工工艺
发表于 2017-5-23 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
- H0 w# ~6 J! Z- M
$ U; u7 }4 ]6 N8 x
如图,
! b8 r- O( x) g1、孔的要求较高,2-10H7   要求精度高,求问,此孔钻完扩孔然后精铰能否达到要求?或者有没有其他加工方法?
$ u9 I1 F5 s& h1 K9 _1 |2、俯视图里两个孔的距离要求+-0.02和+-0.05,粗铣完如何加工能保证此要求?
  ]* Z" `- J$ }& n, E5 j& ~; |4 T9 U. A6 R) @7 w2 ~( v* X* K
" `# x6 G# [; k3 L* B' ]3 G! ~: e0 j, e
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-5-23 14:11:31 | 显示全部楼层
希望大家能帮忙回复下,谢谢
发表于 2017-5-23 14:16:18 | 显示全部楼层
什么材料?多少量?楼主有什么机床?3 @& e' v; T3 f5 u. _
发表于 2017-5-23 14:20:17 | 显示全部楼层
1.量多就上加工中心镗,量少就铰。; D9 W& m* ^  B7 i% u) @& ?8 n% q( h5 D
2.一般加工中心能满足这个精度
发表于 2017-5-23 14:37:38 | 显示全部楼层
4 m8 Q% P; C% h" `5 s/ b
合理扯淡 发表于 2017-5-23 14:16
6 g0 ?  o. o: e" E什么材料?多少量?楼主有什么机床?
# S& ?# Q# A; F) @  {  G# \1 p
材料我看标题栏里写的是Q235A
' g& p. _4 d; s
没太仔细看,只是觉得,既然是求助,应该尽量的少让别人去费力找信息。  发表于 2017-5-23 14:48
发表于 2017-5-23 14:50:16 | 显示全部楼层
个人感觉好点的加工中心,这个公差不算难。
 楼主| 发表于 2017-5-23 14:51:13 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-23 14:168 |1 U, g) b8 V5 n, \
什么材料?多少量?楼主有什么机床?
; h8 {" t3 m& m& T! |. Q. k
材料:Q235    数量:4件  公司没有加工设备,全部依靠供应商外协加工* d$ O# g* X2 p
发表于 2017-5-23 15:03:31 | 显示全部楼层
只有四件,而且是外协的话,建议楼主不要过分干预别人怎么安振工艺,只要在找工厂时,预判一下对方的技术能力。9 s: C) Q1 [+ d/ Y& H
比如理想的工艺:先铣123尺寸的正反两面,再上四轴,余下尺寸可以一次装夹完成,质量也好。" y) A0 J- @9 L! I0 T
如果对方没有四轴,只要干活细心一点,立加也是完全可以保证的。9 @% a' z( Q/ U( h5 S, U5 g
至于两个小孔,这类小件我没怎么做过,仅供参考:最好的当然是钻---粗镗---精镗,但是镗刀比较贵,如果对方没有同尺寸的刀,要重新买刀的话,成本也是要考虑的,这时候可以考虑:钻---扩---铰,前提是钻头要好,悬伸部分要短,保证刚性。
 楼主| 发表于 2017-5-23 15:12:56 | 显示全部楼层
非常感谢您提的一些建议,本人是机械行业一名女采购,三年工作经验,2015年在家闲了两年,对于加工工艺生疏很多,所以发帖来问问加工方面的问题,谢谢大家的帮助!  v& k' i; m% o5 n* Z, R) `6 R; B
发表于 2017-5-23 15:30:43 | 显示全部楼层
这些加工中心都是可以保证的,对于采用而言,唯独要注意的就是加工时间如何估算准确
GMT+8, 2025-2-23 21:51 , Processed in 0.104235 second(s), 21 queries , Gzip On.
