如何选好数控加工中的对刀点
对刀点,即程序的起点,是数控加工时刀具相对工件运动的起点,是通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。在数控编程时对刀点选择应考虑以下几点:
1、程序编制简单。
2、引起的加工误差最小
3、加工过程中便于检查。
4、对刀点在数控机床上容易找正。
5、应便于对刀点的坐标值的计算。
6、尽量使加工过程中进刀或退刀的路线最短,并便于换刀。
7、尽量于零件的设计基准或定位基准重合。例如,以孔定位的零件,以孔的中心作为对刀点较好,可以减少定位误差。
对刀点可以设在被加工零件上,也可以设在夹具等辅助基准上,但必须与零件的定位基准有一定的尺寸关系,这样才能保证机床坐标系与工件坐标系的相互关系。
数控加工中要熟练掌握选择合理对刀点的技巧,只有这样才不会在后面的加工中出现不必要的麻烦和时间上的浪费
对刀点是指通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。 对刀点可以设置在被加工零件上,也可以设置在夹具上与零件定位基准有一定尺寸联系的某一位置 xiaobing86203 发表于 2017-5-23 08:52
对刀点是指通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。 对刀点可以设置在被加工零件上,也可以设置在夹具上与 ...
合适的对刀点会减少编程的复杂性
买个对刀仪就没那么多事了 冷月梧桐 发表于 2017-5-23 12:45
买个对刀仪就没那么多事了
对刀仪只是确定一个对刀点,不会随着你的思路改变位置 冷月梧桐 发表于 2017-5-23 12:45
买个对刀仪就没那么多事了
其实我对这个东西很感兴趣,就是不知道该怎么去改老式数控车床,现在对刀太费时间了
