对刀点,即程序的起点,是数控加工时刀具相对工件运动的起点,是通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。; n' F6 J+ N6 U6 i# E7 ?
在数控编程时对刀点选择应考虑以下几点:
2 @- X3 `3 o' L* D8 V 1、程序编制简单。
F) n9 a g* j- Y! h0 _ 2、引起的加工误差最小
: E* R! e8 Y% y/ _ 3、加工过程中便于检查。 I! @( P6 s2 a
4、对刀点在数控机床上容易找正。 _3 P# I6 j: m
5、应便于对刀点的坐标值的计算。
, f0 Z' L/ ~) z+ q* q6 e. [ 6、尽量使加工过程中进刀或退刀的路线最短,并便于换刀。
- z/ `! Q, b' y 7、尽量于零件的设计基准或定位基准重合。例如,以孔定位的零件,以孔的中心作为对刀点较好,可以减少定位误差。' i6 K, n4 L0 b$ j( S
对刀点可以设在被加工零件上,也可以设在夹具等辅助基准上,但必须与零件的定位基准有一定的尺寸关系,这样才能保证机床坐标系与工件坐标系的相互关系。# `% Y: T) _- m4 E" O
数控加工中要熟练掌握选择合理对刀点的技巧,只有这样才不会在后面的加工中出现不必要的麻烦和时间上的浪费
& v+ U& t8 r# K1 P) {) N1 {$ P2 |" v
