双回路液压湿式制动系统油温过高
小弟改装了一套液压双回路湿式制动系统(液压制动弹簧释放),但试车的时候发现油温很高,后来将充液阀的卸荷压力调低,发现油温正常了,想问一下,充液阀的卸荷压力如果高于系统溢流阀的溢流压力,会造成系统高温吗,为什么啊引起油温过高的原因很多,造成发热的原因也很复杂,涉及面较广,就系统本身而言,功率消耗起决定作用 我只是想知道,充液阀卸荷压力过高会不会造成系统油温过高? 单纯的卸荷阀高了应该不会导致油温高,个人感觉低了反倒会导致温升 爱的国度00 发表于 2017-5-20 16:31
为什么呐,卸荷压力高了之后,大量的油液将会从系统溢流阀溢流,系统的频繁溢流将会导致严重高温啊
卸荷阀是结构应该不是采用压差或者先导溢流阀配合电磁阀形式吧? 肯定是你油箱做小了,找只有快乐呗;P 充液阀、制动阀用哪个品牌的?能正常充液吗,上限压力是不是接近系统溢流阀压力? ben357657011 发表于 2017-5-22 12:37
充液还算正常,上限压力13.8mpa,溢流阀压力16mpa
