查看: 2693|回复: 8
双回路液压湿式制动系统油温过高
发表于 2017-5-19 19:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟改装了一套液压双回路湿式制动系统(液压制动弹簧释放),但试车的时候发现油温很高,后来将充液阀的卸荷压力调低,发现油温正常了,想问一下,充液阀的卸荷压力如果高于系统溢流阀的溢流压力,会造成系统高温吗,为什么啊+ p! H' {. O( ?4 q+ S$ V
发表于 2017-5-20 08:12:48 | 显示全部楼层
引起油温过高的原因很多,造成发热的原因也很复杂,涉及面较广,就系统本身而言,功率消耗起决定作用
 楼主| 发表于 2017-5-20 11:23:08 | 显示全部楼层
我只是想知道,充液阀卸荷压力过高会不会造成系统油温过高?
发表于 2017-5-20 16:31:51 | 显示全部楼层
单纯的卸荷阀高了应该不会导致油温高,个人感觉低了反倒会导致温升
 楼主| 发表于 2017-5-21 17:17:04 | 显示全部楼层
爱的国度00 发表于 2017-5-20 16:31) f  }/ h5 K2 h! i& }
! v1 o% t$ Z9 u- k  r为什么呐,卸荷压力高了之后,大量的油液将会从系统溢流阀溢流,系统的频繁溢流将会导致严重高温啊6 H) b5 T; M- V* k: b- ~
发表于 2017-5-22 08:33:35 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-5-21 17:17
. O- L* b# l) u- ?. K' L为什么呐,卸荷压力高了之后,大量的油液将会从系统溢流阀溢流,系统的频繁溢流将会导致严重高温啊
3 ~5 O" d* Z8 c! Z% I3 ]! u
卸荷阀是结构应该不是采用压差或者先导溢流阀配合电磁阀形式吧?
发表于 2017-5-22 11:56:46 | 显示全部楼层
肯定是你油箱做小了,找只有快乐呗
发表于 2017-5-22 12:37:35 | 显示全部楼层
充液阀、制动阀用哪个品牌的?能正常充液吗,上限压力是不是接近系统溢流阀压力?
 楼主| 发表于 2017-5-22 20:38:05 | 显示全部楼层
ben357657011 发表于 2017-5-22 12:37
: N+ Q* H1 g0 k, S: k9 J充液阀、制动阀用哪个品牌的?能正常充液吗,上限压力是不是接近系统溢流阀压力?
5 W' }+ Q0 g3 e' ?, ?7 ]
充液还算正常,上限压力13.8mpa,溢流阀压力16mpa
; E- C4 B# y* a" A8 T. d5 o3 A6 D& X% t4 H0 G5 {6 f; T/ X, F
GMT+8, 2025-2-25 23:27 , Processed in 0.066926 second(s), 14 queries , Gzip On.
