求助大神:SW关于焊件切割清单的问题
SW关于焊件切割清单的问题:一个零件构件中同时有型材和板材,在出工程图做切割清单
时候型材可以自动出来长度和规格,而板材需要怎么设置才自动能出来长度和规格呢?
有网友说是在特征的焊件属性里创建边界框,然后在属性中设置一项长度或规格,再把3d边界框对应的属性复制进来;
这种方法用这也行就是比较慢,板件少了还行,板件多的话一个一个复制,好麻烦,有没有更快更直接的办法呢?跪求大神点我一哈子。
复制进来?是否操作不当?
打开属性栏的时候直接点尺寸就能调用尺寸属性了 装配档里面参数化设计可以方便解决这类问题~ 防弹蜗牛 发表于 2017-5-16 10:37
复制进来?是否操作不当?
比如要这个这箱体类的焊接件(不是做的装配体),怎么设置,才能在焊件切割清单里实现自动出来这几种板的长宽厚度?
求大师指点:
模板啊模板… 魍者归来 发表于 2017-5-16 21:12
模板啊模板…
大师可有模板?
同求此答案,现将板件分离出来再装配进去,没有办法的办法。。。 在icax看到类似的
关键字 多實體內各個實體的屬性連接到工程圖練習 用多实体钣金做,切割清单属性里可以链接到下料尺寸
