查看: 22089|回复: 11
求助大神:SW关于焊件切割清单的问题
发表于 2017-5-16 10:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW关于焊件切割清单的问题:4 u6 T, d" y& H+ ?) B
一个零件构件中同时有型材和板材,在出工程图做切割清单( F. ]/ o$ d' c
时候型材可以自动出来长度和规格,而板材需要怎么设置才自动能出来长度和规格呢?/ {0 ~: j  T1 F
有网友说是在特征的焊件属性里创建边界框,然后在属性中设置一项长度或规格,再把3d边界框对应的属性复制进来;
; v" E( ^) K4 b" C4 A这种方法用这也行就是比较慢,板件少了还行,板件多的话一个一个复制,好麻烦,有没有更快更直接的办法呢?跪求大神点我一哈子。
2 h! y: D6 e8 o0 B% D' x; M+ e5 \* j8 b
发表于 2017-5-16 10:37:00 | 显示全部楼层
复制进来?是否操作不当?, p0 f# `" V0 f% o1 g; o- D2 C
打开属性栏的时候直接点尺寸就能调用尺寸属性了
发表于 2017-5-16 13:03:53 | 显示全部楼层
装配档里面参数化设计可以方便解决这类问题~
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:32:15 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-5-16 10:37& H1 \, F3 s2 U  @1 [+ e7 x
复制进来?是否操作不当?
0 m) E1 o$ y7 f) z& N打开属性栏的时候直接点尺寸就能调用尺寸属性了
: y' d8 Z! r' R5 S
比如要这个这箱体类的焊接件(不是做的装配体),怎么设置,才能在焊件切割清单里实现自动出来这几种板的长宽厚度?
1 E) |4 s) b& g6 C& G* k
 楼主| 发表于 2017-5-16 14:33:59 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-16 13:03
: u! z" b  k) p装配档里面参数化设计可以方便解决这类问题~
) n- ^6 r& l; ]- f5 j; P9 L比如要这个这箱体类的焊接件(不是做的装配体),怎么设置,才能在焊件切割清单里实现自动出来这几种板的长宽厚度?) H; s) c  m1 X" I
. W3 N2 m5 G# d( V3 i. e
求大师指点:
, X' r& l, j# T" z
发表于 2017-5-16 21:12:09 | 显示全部楼层
模板啊模板…
 楼主| 发表于 2017-5-17 07:49:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-5-16 21:12( z$ S, U5 `( X0 G$ P/ O
模板啊模板…
, {' j) j* h# r: H& y$ O) I大师可有模板?0 u" y' a2 ?/ l  ^: N% R2 ?2 k: S# j
发表于 2017-6-4 18:20:12 | 显示全部楼层
同求此答案,现将板件分离出来再装配进去,没有办法的办法。。。
发表于 2017-6-5 10:10:05 | 显示全部楼层
在icax看到类似的
, ]" R. }, e0 o关键字 多實體內各個實體的屬性連接到工程圖練習
发表于 2019-2-8 16:54:22 | 显示全部楼层
用多实体钣金做,切割清单属性里可以链接到下料尺寸
GMT+8, 2025-4-26 19:58 , Processed in 0.067033 second(s), 20 queries , Gzip On.
