螺纹牙校核问题
需要校核一个油缸及油缸盖上的螺纹,由于材质 热处理一致所以只需要校核油缸盖上的外螺纹。螺纹大径80,螺距1.5,旋和长度大概12mm。根据wenku.baidu.com/view/892c4d0b4a7302768e9939e7需要校核三处:挤压强度,抗剪强度,抗弯强度。
想请教大家以下几个问题:
[*]不考虑公式对错,是否需要校核上述三处?
[*]权威的校核过程案例或者推导我应该去哪里找?机械设计手册?教材?(包括不限于我要校核的东西这单一案例)
[*]抗弯强度校核中,M和W的推导过程是什么?
[*]美标螺纹,英制螺纹等牙型的校核相关标准案例的查找应该如何进行
一般我们只会谈论它的扭矩,你这三个强度比较高深,很少会去探讨了 机械设计里有。。。
抗弯系数是一个人为系数,材料力学。。。
美、英螺牙标准。。我小的螺丝接触的比较多都是用螺纹规。。具体参数网上也有
其实为什么要看推导过程。。。。重点不是用结果来看结果吗。。
上述本人愚见, Alex44 发表于 2017-5-18 13:15
机械设计里有。。。
抗弯系数是一个人为系数,材料力学。。。
美、英螺牙标准。。我小的螺丝接触的比较多 ...
机械设计里有。。。# U5 g$ P7v6 B) n
抗弯系数是一个人为系数,材料力学。。。
上述本人愚见,
机械设计手册吗?
人为系数是什么意思
我指的是美,英的如何校核,不是测量
我就是想看推导过程,结果不需要看,有了还看什么
顶一下 一个简单的方法,根据螺钉等强度设计,你只需按6个m10 螺钉受拉来校核就行了。若非得自己算可参考机械设计手册螺旋传动部分。 写错了是八个螺钉 xdfrank2 发表于 2017-5-23 18:10
写错了是八个螺钉
为什么是8个,为什么是m10
标准螺钉的螺钉圆柱部分的抗拉和螺纹部分的抗弯抗剪是等强度设计的。m10 粗牙螺距为1.5,螺纹旋合展开长度m80 和8个m10 是相同的,所以螺纹处强度近似相等。
xdfrank2 发表于 2017-5-25 15:39
标准螺钉的螺钉圆柱部分的抗拉和螺纹部分的抗弯抗剪是等强度设计的。m10 粗牙螺距为1.5,螺纹旋合展开长度m ...
第一句的出处我能在哪里查到?
如果m80螺纹旋合有效长度只有8mm,m8螺钉最低旋合长度假如也是8mm,如果材质和工艺都一样,是不是用10个m8的标称的最低保证载荷的和比较实际拉力就可以,假如旋合只有6mm,就用14个m6的。是这个意思吗?(螺距假如都是1.5)
如果有效旋合长度是8mm,我非要拿8个m10计算,是不是f/(n×s)小于对应等级的最低抗拉强度就可以了(f是拉力,n是有效旋合长度,s是8个m10螺栓应力截面积总和)
