送锡机构是通过两个滚轮的周向力进行送锡吗?
希望高人指点?? 什么设备上的送锡机构,楼主半道扔个锅出来,让人迷惑 楼主说的“送锡机构两个滚轮”类似尺寸一样的,这个有两个作用,一个是提供输送锡线的力,另一个就是破锡作用。 xinxuan88888 发表于 2017-5-15 15:09楼主说的“送锡机构两个滚轮”类似尺寸一样的,这个有两个作用,一个是提供输送锡线的力,另一个就是破锡作 ...
一般采用步进电机控制,这样可以定量送锡。
是通过两个送锡轮的间隙送锡吗??图片上传不上来
