查看: 3650|回复: 4
送锡机构是通过两个滚轮的周向力进行送锡吗?
发表于 2017-5-15 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高人指点??
发表于 2017-5-15 14:53:33 | 显示全部楼层
什么设备上的送锡机构,楼主半道扔个锅出来,让人迷惑
发表于 2017-5-15 15:09:05 | 显示全部楼层
楼主说的“送锡机构两个滚轮”类似尺寸一样的,这个有两个作用,一个是提供输送锡线的力,另一个就是破锡作用。
发表于 2017-5-15 15:09:53 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2017-5-15 15:09
3 v& c* y8 G2 k! ^' b楼主说的“送锡机构两个滚轮”类似尺寸一样的,这个有两个作用,一个是提供输送锡线的力,另一个就是破锡作 ...
- \' o) R" x5 f7 v5 m* ~6 K  G
一般采用步进电机控制,这样可以定量送锡。
+ v+ j: e: m' W4 o
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:12:07 | 显示全部楼层
) S; }' D" R5 U& Q# ?楼主说的“送锡机构两个滚轮”类似尺寸一样的,这个有两个作用,一个是提供输送锡线的力,另一个就是破锡作 ...
+ U9 v7 D( M( V& w, }8 C
是通过两个送锡轮的间隙送锡吗??图片上传不上来
GMT+8, 2025-4-16 12:19 , Processed in 0.062627 second(s), 18 queries , Gzip On.
